у кого какие карбюраторы стоят?
- Seed_13
Re: у кого какие карбюраторы стоят?
У меня Микуни.
- texnick
У меня К2401
- enot
- Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
на к2401 винт с пружинкой это холостой ход?
а другой который ниже это винт качества?
- texnick
Да, все правильно.enot писал(а):на к2401 винт с пружинкой это холостой ход?
Только винт качества смеси не ниже, а левее винта холостого хода.
- Xaker1
К62В.Как вам?у меня бензин больно много жрет:-).
- Pasha
- Мотоцикл: Минск ММВЗ: 3.112.12
К62В, это восходовский карбюратор, поэтому и кушает больше минского!
Минск ММВЗ-3.112.12. 1993г.
ИЖ Планета 4. 1986г.
Ява 634/7 1982г.
Ява 634/7 1982г.
- Pasha
да, меньше. Только плохо, что он без обогатителя, порой нужная вещь)))
Ява 634/7 1982г.
Ява 634/7 1982г.
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
62-ые все без обогатителя,кроме муравьевского.
Не только, еще планетовские и юпитерские.tyomka писал(а):62-ые все без обогатителя,кроме муравьевского.
- Sega
- Мотоцикл: ммвз 3.112.11
у мну к2401
У меня с лидера снят(тот что им на заводе крмплектовали), по ходу белорусский по мотивам микуни, претензий нет в отличии от тех у которых пластиковая поплавковая камера и верхняя крыхка крышка
У меня Белоруский
- enot
у меня к2401 с пластиковыми крышками на нем не че не написано и не известно откуда он.
поставил порегулировал его- работает вроде нормально и едет получше чем с бывшим к62с а заводиться плохо думаю что из за мороза и еще воздух из под головки сосет. думаю летом все норм будет, после у него отвалилось ухо крепления. буду варить аргоном
сейчас езжу опять на к62с
я поставил к 63-т теперь всё есчо хожу под впечатлением,едешь на холостых и резко газ открыл моментальное ускорение даже провалов нет как будто ускорительный насос есть в карбе,я получил того,чего хотел.у кого стоит к 62 с, лучше меняйте на к63-т,только все жиклеры с минского карба ставьте,кстать там обогатитель есть
