Поршень от YAMAHA BWS 100
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Re: Поршень от YAMAHA BWS 100
Сообщение Mtx125 »
Ремонтные размеры совпадают.
3начит брать 1й ремонт Ф52.25мм
Это если цилиндр в идеальном состоянии, если же цилиндр б/у тогда брать 2й ремонт и точить цилиндр под этот поршень.
Vladik007
Мотоцикл: Minsk
Сообщение Vladik007 »
спасибо буду знать
bereza
Сообщение bereza »
если ставить поршень от бивиса, степень сжатия не уменьшится? Ведь у него сфера более плоская по сравнению с минском.
King064
Мотоцикл: ммвз-3115
Сообщение King064 »
ден - т спасибо) за работу думаю вот теперь что с сепаратором делать(
King064
Мотоцикл: ммвз-3115
Сообщение King064 »
на солько критично если я у местных колхозников втулку закажу на время потом вот думаю либо колено менять либо препрпесовывать под другой шатун есл это возможно
Den-T
Сообщение Den-T »
Уменьшится, но не сильно. У Минска край поршня не доходит до края гильзы , но днище выступает сильно , а на БВС поршень чуть выше и он доходит как раз до края. Недостаток выступания вверх частично компенсируется чуть большей высотой поршня
Den-T
Сообщение Den-T »
Это фирменный Японский сепаратор, может нужен кому будет, предложи здесь на форуме или оставь себе если будешь менять шатун
King064
Мотоцикл: ммвз-3115
Сообщение King064 »
буду
King064
Мотоцикл: ммвз-3115
Сообщение King064 »
только не знаю где шатун такой взять пока(
bulletshenkursk
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Сообщение bulletshenkursk »
А что не так с сепаратором японским?
bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
А,тут шатун не тот..ну я могу сепаратор купить,если это выгодно будет..:)
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
Какой поршень покупать, вы меня запутали от бвс 100 или dt100?
Сепаратор от чего брать? в магазинах одна китайчина
Den-T
Сообщение Den-T »
у меня Японские есть
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
а от какого скутера то брать, я у мужичка буду сразу все тогда брать
sanek_rp
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Сообщение sanek_rp »
Как я понял поршень от ямахи дает увеличение ресурса поршневой, при условии ее правильной расточки. Или еще есть какие-то скрытые преимущества?
