Перебои в двигателе на больших оборотах
Re: Перебои в двигателе на больших оборотах
Хз, мб мне не правильно объяснили чтт такое бкс и где он находится.. в общем на генираторе какой то типо датчик, его на 1.5-2 мм отдалил от магнита и мот стал стабильно работать на больших оборотах, но когда едешь мот не тянет..
на генераторе установлен датчик, и минимальный зазор между ротором и датчиком 0.3-0.4 мм!!Farsh писал(а):Хз, мб мне не правильно объяснили чтт такое бкс и где он находится.. в общем на генираторе какой то типо датчик, его на 1.5-2 мм отдалил от магнита и мот стал стабильно работать на больших оборотах, но когда едешь мот не тянет..
Я же говорю перебоев больше нет, двиг работает стабильно... Но появилась другая проблема, мот плохо тянет..(
- niz
ну так правильно! искра через раз появляется вот и не тянет!
Подскажите, вот у меня стоит сзади ижевская покрышка, может ли из-за неё плохо тянуть??
- niz
Конечно, ведь чайка прилетела, а кастрюля закипела! что за бред вообще? только если где то трёт об маятник, смотри прокладки, зазор колец, поршень, состояние гильзы
спасибо, буду смотреть цпг
- niz
Сначала посмотри фильтр, зажигание, карб и только потом ЦПГ начинать нужно с меньшего!
такая проблема, при достижении определенных оборотов (достаточно высоких), например в гору, когда пытаешься разогнаться на пониженной передаче побольше, мотор начинает "пропускать такты","троить", и больше не развивает скорости такая проблема была и в прошлом году и с тех пор поменяно: Цилиндр,поршень,кольца, генератор в сборе, поставил 12в 65Вт, коммутатор стоял Кэт-1а поставил самодельный с диодным мостом, множество свечей пробывал и свечных колпачков.
Карбюратор стоит К63т с днепра, катушка Б300Б, подшипники КВ в порядке, люфта ротора нет. масло М8
- rollexby
- Мотоцикл: Днепр МТ-10
ММВЗ-3.112.12
Карпаты 2 - Откуда: Беларусь. Новогрудок
К63т оставь Днепру и поставь нормальный карбюратор, предназначенный для мотора ММВЗ.
он такой же как и к62сrollexby писал(а):К63т оставь Днепру и поставь нормальный карбюратор, предназначенный для мотора ММВЗ.
двигатель и с К63Т работает прекрасно, что было то и поставил. сейчас оригинальный карбюратор в хорошем состоянии сложно найтиrollexby писал(а):К63т оставь Днепру и поставь нормальный карбюратор, предназначенный для мотора ММВЗ.
Проблема проявляется только на холодном двигателе после прогрева работает лучше но не идеально, будто топливо не успевает сгорать(но уже не троит), хотя разгоняется отлично
- criss90
a sveca v kakom svete posle dlitelnoi proezdki?mozet bednit na visokih karburator,iglu podnimai posmotri kak budet sebe vesti.
Quattro power
