Покупка иридиевой свечи зажигания
Re: Покупка иридиевой свечи зажигания
niz писал(а):
Barin писал(а):
xJlaIIax писал(а): Как я понимаю нужно открутить колпачок с резьбы свечи?
Насколько я знаю колпачок с резьбы на свечах NGK не скручивается. По крайней мере на автомобильных.
может плохо крутил? плоскогубцами легко скручивается на автомобильных
Я говорю именно об оригинальных свечах NGK
Barin писал(а):Я говорю именно об оригинальных свечах NGK
нужно будет на своей проверить
хотя у меня v-line серия
Вот я именно о них,на Калину ставил v-line13. Еще где то статья было как отличить оригинальный NGK от подделки и в ней одним из пунктов было "не свинчивающийся верхний колпачок".
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Сообщение xJlaIIax »
Нашёл полезную документацию по свечам NGK, советую прочитать.
Barin, ты не прав.
Посмотри в документации которую я привёл выше на странице 8(по PDF редактору страница 10), там написано что это Контактная клемма(гайка).
Если гайка значит откручивается. :)
Так же на странице 10(по pdf редактору страница 12) прочитай в самом низу:
Свеча со встроенной контактной клеммой (головка клеммы ровная, клемма не снимается).
Свеча со съёмной контактной клеммой (сверху виден выступ резьбы, клемма гайки откручивается).
Только что посмотрел, видна резьба внутри клеммы.
Мне её откручивать или так оставить?
Я сначала думал купить одиночные NGK, но потом предложили V-Line. Работают давно, вроде не сбоят.
xJlaIIax писал(а):Нашёл полезную документацию по свечам NGK, советую прочитать.
Barin, ты не прав.
Ради бога. Если откручивается то откручивай. Я конкретно сказал какими свечами пользовался (v-line13) и на них не откручивались колпачки
xJlaIIax
Насчёт серии V-Line не знаю, так как судя по документации не у всех съёмный контактный колпачё.
Так же не забывайте о мой первой ссылке в теме, там есть изображение свечи, смотрим на колпачёк.
Как вариант найдите на сайте NGK свою свечу V-Line и посмотрите на изображение свечи.
В гараже есть старая v-line 13. Завтра попробую в тисках открутить. А вообще есть официальный сайт NGK,там много информации.
niz
Сообщение niz »
Если с гайкой не встанет, то конечно откручивать
xJlaIIax
Barin, будем ждать.
Я думаю на официальном сайте NGK в разделе Каналы сбыта => Дистрибьюторы не будут указывать магазины которые торгуют поддельной продукцией.
niz, понял, так и сделаю.
xJlaIIax писал(а):Barin, будем ждать.
Вот фото свечи о которой я говорил. Сегодня пробовал скрутить колпачок. Он действительно не скручивается ни плоскогубцами ни в тисках.
niz
Сообщение niz »
нифига не видно, поставь в макро режим фотик
niz писал(а):нифига не видно, поставь в макро режим фотик
Да это не фотик, это телефон. Завтра попробую по другому снять. Не в первый раз замечаю что качество хреновое когда близко снимаю.
niz
Сообщение niz »
он фокусируется на дальний план
xJlaIIax
Всё как я цитировал из документации, судя по фото у тебя головка клеммы ровная, значит не снимается.
А у меня видна резьба, значит снимается:
Так же прошу на сайт NGK, V-LINE 13(BPR6ES-11), там нет изображения свечи с резьбо, как у меня.
Но V-LINE много, например V-LINE 1(BUR6ET).
Так что пусть Виталёк узнаёт какой у него именно V-Line, заходит на сайт NGK и смотрит изображение.
Если не сможет найти, я подскажу как, там поиск не много замороченный.
Barin, значит твоя статья о том, что у всех настоящих свечей NGK должен быть не съёмный колпачок, не верна.
Вернуться в «Общие вопросы»
