Покупка иридиевой свечи зажигания
Black_vasya
Re: Покупка иридиевой свечи зажигания
Сообщение Black_vasya »
я народ а смысл покупать дорогие свечи?
я например на а17в проездил весь сезон и ни разу ее не менял!только в конце сезона от нагара кирпичного отчистил=)
скоро вновь на них сезон открою=)
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Сообщение xJlaIIax »
Хочу для своего мотоцикла самое лучшие, финансы и возможности позволяют.
xJlaIIax
На днях нашёл через официальный сайт NGK магазин exist.ru.
Увидел, что филиал магазига есть в Люберцах, зашёл посмотрел цену на свечу, она оказалась более чем дружелюбной 346 руб.
Видел в некоторых магазинах она стоит в два раза больше.
Заказал не раздумывая.
Сегодня родители должны её привезти. :)
xJlaIIax
Всё привезли мне свечу. :)
Написано сделано в Японии.
Что означают эти изображения?
Внешние сравнение с А23В.
Как я понимаю нужно открутить колпачок с резьбы свечи?
На мой взгляд изолятор иридиевой свечи выступает больше чем у А23В.
В этом нет ничего страшного и не слишком ли короткий боковой электрод?
Буду регулировать зазор между электродами, на донный момент он составляет около 0,75 мм.
Какой зазор лучше сделать 0,6 мм или 0,7 мм?
Зазор оставь какой есть.
niz
Сообщение niz »
первая картинка как вкручивать, вторая какое усилие чтли прилагать, ну 2 последних; верхняя электорды нельзя гнуть и нижняя нельзя на авио технику ставить
xJlaIIax
Виталёк, Ок.
niz, Спасибо большое. :)
А в каком смысле нельзя электрод гнуть, то есть изменять зазор между электродами?
Black_vasya
3картинка это нельзя отгибать верхний электрод упираясь в нижний=)(на ссср свечках обычно так и делаешь=)
niz
Сообщение niz »
Хз видимо да, но я так смотрю чт таким способом, в смысле отвёрткой
xJlaIIax
Я на А23В делал ножиком. :)
А как тогда это делается по уму?
niz
Сообщение niz »
Сказали же, ничего не делай
xJlaIIax
Я не буду, хотел просто узнать, как это правильно делать.
galkin24
Сообщение galkin24 »
Зазор не от свечи зависит, а от системы зажигания, с которой она эксплуатируется.
Однако, к твоём случае можно оставит как есть, поскольку зазор должен быть в интервале 0,6 мм - 0,75 мм. Да и малая площадь центрального электрода будет способствовать хорошему искрообразованию даже при увеличенном зазоре.
Последний раз редактировалось galkin24 10 июн 2012, 23:16, всего редактировалось 2 раза.
xJlaIIax писал(а): Как я понимаю нужно открутить колпачок с резьбы свечи?
Насколько я знаю колпачок с резьбы на свечах NGK не скручивается. По крайней мере на автомобильных.
niz
Сообщение niz »
может плохо крутил? плоскогубцами легко скручивается на автомобильных
Вернуться в «Общие вопросы»
