Перебои в двигателе на больших оборотах
Farsh
Мотоцикл: Минск ММВЗ.3.112
Сообщение Farsh »
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Заранее спасибо..http://www.youtube.com/watch?v=u-9sjjrM ... e=youtu.be
vadik111
Мотоцикл: минск 3,112 1982 г
Re: Почему так работает на больших оборотах?
Сообщение vadik111 »
Farsh писал(а):Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Заранее спасибо..http://www.youtube.com/watch?v=u-9sjjrM ... e=youtu.be
какие то перебои чтоли....поменяй свечу
Farsh
Сообщение Farsh »
да перебои.. свечу вчера поменял..
vadik111
вв провод смотрел?? катушку??
у меня когда свеча накрылась на максимальной ручке обороты как бы плавали, то выше то ниже(как будто подгазовываешь и отпускаешь)
ZveR
Сообщение ZveR »
смотри от бкс и генератора до свечи
Farsh
Сообщение Farsh »
Спс, пойду пробывать
galkin24
Re: Перебои в двигателе на больших оборотах
Сообщение galkin24 »
такое может быть из-за утечки в зарядном конденсаторе в БКС
Farsh
Сообщение Farsh »
в общем поставил другую катушку и тот же броне провод, она не работает.. поставил старую, завел и мот начал стрелять на больших оборотах..
Farsh
Сообщение Farsh »
ZveR писал(а):смотри от бкс и генератора до свечи
что с БКС делать нужно??
galkin24
БКС менять на заведомо исправный. ( например спроси у товарища) Если выяснится, что дело в нём, то либо покупаешь новый, либо ремонтируешь старый.
Farsh
Сообщение Farsh »
ясно, а если стреляет на больших оборотах, то нужно зажигание настраивать??
galkin24
наверное перебои искрообразования
Farsh
Сообщение Farsh »
В общем устранил я перебои на больших оборотах. Дело было в бкс, а точнее был слишком мленький зазор между бкс и магнитом. Но появилась другая проблема, плохо развивает обороты когда едешь...(
Farsh писал(а):между бкс и магнитом
где??
niz
Сообщение niz »
Может датчик? бкс это такая серая фигнюшка, куда 2 разёма по 6 проводов в каждом!
