galkin24
Сообщение galkin24 »
попробуй винтом качества ХХ
Diesel
Сообщение Diesel »
galkin24 писал(а):попробуй винтом качества ХХ
проблему не решает(
galkin24
карбюратор родной?
Diesel
Сообщение Diesel »
к63т днепровский. у брата такойже стоит все изумительно
galkin24
в твоём карбюраторе игла и распылитель родные?
Diesel
Сообщение Diesel »
как стоял он на днепре так и поставил. немного иглу подкрутил. по всей видимости родные днепровские
galkin24
попробуй опустить иглу и отрегулировать ХХ заново
Lynatik
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 1977 г.в.
Сообщение Lynatik »
выставь иглу на нужный уровень
MEHANIK
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 Минск
Сообщение MEHANIK »
На холостых работает нормально, а если прибавить газу, как-будто захлебывается, надо опустить иглу да? Самое интересное что я раньше ездил и все было ок. Мотоцикл Минск 3.115 6V карбюратор К62С
MEHANIK
Нету "валкасти" на Минск 3.115 6V
Сообщение MEHANIK »
У моего Минска вот такая хрень: если на 3 скорости (да и вообще на всех кроме 1) резко прибавить газу то мотоцикл начинает гудеть (как будто захлебывается) и не реагирует на движения ручкой газа, приходится сбрасывать газ и разгазовывать (резко дергать и отпускать ручку газа) тогда он начинает ехать по нормальному, что это за ерунда? Карбюратор К62С
Black_vasya
Re: Нету "валкасти" на Минск 3.115 6V
Сообщение Black_vasya »
ищи 2000руб! и покупай пакко!
MEHANIK
Сообщение MEHANIK »
Ага уже купил, тока К2401 и даже притянуть толком не успел как ухо отломилось
Black_vasya
нет! тут то оригинальный пакко!
MEHANIK
Сообщение MEHANIK »
Надо копить, кстати седня отрегулировал иглу начал ехать хоть, только на 3 и 4 если резко газ прибавить то начинает гудеть и не реагирует на ручку газа, приходится сбрасывать газ и разгазовывать (резко дергать и отпускать ручку газа) только так едет, но потом на 3 гдето после 40 начинает нормально откликаться на ручку газа
MEHANIK
Сообщение MEHANIK »
А ктонибудь знает на сколько должен быть вывернут винт качества на карбюраторе К62С мне нужно самый оптимальная настройка вообщем в стандарте на сколько он должен быть вывернут?
