Резанный "огурец"
Xaker1
Резанный "огурец"
Сообщение Xaker1 »
Достался глушак,думал он нового образца просто сзади заглушки не было,потом пригляделся а это огурец бывший,отрезан очень ровно до начала изгиба конца.вопрос заглушка с нового образца подойдет на конец глушителя если приваРИТЬ?Или самому можно сделать?и вообще.внутренности глушака продают.?там флейта и стаканы на месте кроме крышки
Re: Резанный "огурец"
Xaker1 писал(а):Достался глушак,думал он нового образца просто сзади заглушки не было,потом пригляделся а это огурец бывший,отрезан очень ровно до начала изгиба конца.вопрос заглушка с нового образца подойдет на конец глушителя если приваРИТЬ?Или самому можно сделать?и вообще.внутренности глушака продают.?там флейта и стаканы на месте кроме крышки
Я под заказ внутренность сделал
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Ти по резонатор внутри?
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
обратный конус можно вставить,главное диаметр выпускной дырки правильно подобрать.хотя диаметр тоже самый как и флейта
Xaker1 писал(а):Ти по резонатор внутри?
да,ток я не такой как с завода делал,Изображение
Вот видео с работой http://www.youtube.com/watch?v=xpRQCRi7 ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false;
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
С ним звук тише наверно?
Xaker1 писал(а):С ним звук тише наверно?
Нет погромче будет)
galkin24
Сообщение galkin24 »
можно со стекловатой замутить, на новых лидерах со стекловатой.
или так: http://dimson-baggy.narod.ru/Glushiteli.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; - проверял на запорожце, хорошие результаты.
Вернуться в «Общие вопросы»
