galkin24
Сообщение galkin24 »
смотри не уровень, а пропускную способность топливопровода ( чист ли бак внутри, чист ли кран и отстойник, достаточно ли опускаются поплавки в пустой камере - т.е. достаточно ли открывается запорный клапан)
у тебя бензин уходит быстрее через жиклёры чем поступает в камеру.
Еще - почисти компенсационное отверстие в пробке бензобака!
Dima Chernigov
Мотоцикл: Иж Юпитер 4,Минск 3.112
Что за карб,РАССО или Mikuni?
Сообщение Dima Chernigov »
Какой это карбюратор???фоток в близи к сожалению нет...
Re: Что за карб,РАССО или Mikuni?
На этом фото видно его неотчетливо. Но, если этот карбюратор штатный для "Восхода", то может быть "Микуни" или Jikov. Ими штатно комплектовали "Восходы-3М-01" с завода в 1984-1989 г.г.
Вроде пакко на фото
Dima Chernigov
на Ikov и близко не похож)))
Shurik1488 писал(а):Вроде пакко на фото
Штатно его не ставили на "Восходы". Только Jikov, "Миккарб" и "Микуни".
Vitiok
Мотоцикл: Минск 2001г, Иж планета 5,Днепр продал, Citroen Xsara HDI 2.0, ГАЗ 53 ,Ваз2108
Сообщение Vitiok »
pakko это или может К68
unnemed
Сообщение unnemed »
это ПАККО
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
возможно микуни но я склоняюсь в сторону пакко. Шурави, в 1984 году восхода 3м-01 не было и в проэкте, их начали в 1989 году только выпускать
Пакко, микуни совсем другой.
Shuravi писал(а):На этом фото видно его неотчетливо. Но, если этот карбюратор штатный для "Восхода", то может быть "Микуни" или Jikov. Ими штатно комплектовали "Восходы-3М-01" с завода в 1984-1989 г.г.
на 3м-01 никогда микуни не ставили с завода.
TEXHUK
Сообщение TEXHUK »
микуни
Diesel
Сообщение Diesel »
не подскажите как устранить "провал" оборотов (хоть при резком, хоть при плавном) откручивании ручки газа с холостых оборотов, если долго ехать с постоянными высокими либо средними оборотами то все нормально, если же секунд 30 поработает на холостых то - провал. потом разгазовывается
TEXHUK писал(а):микуни
Ты его хоть раз видел??
