сальники норм, если не ошибаюсь польские, замок - кал. ИМХО
- Xaker1
Ну и еще
- Шурави,как и советовал,купил.
- Цепь.JPG (157 КБ) 1795 просмотров
- Тут вроде всё норм
- Хлам.JPG (149.5 КБ) 1795 просмотров
- Xaker1
да вот не знай,не заметил,у меня генер 12в 65ват и как будет работать с ним?знаю что у лидера 95ватZmicier писал(а):94.3764- этож БКС для лидера, обычного 262,3734 не было?
помоему будет работать, но точно не уверен
- Xaker1
Ну знающие скажут.,в инструкции про сколько ват не написано,лишь напряжение и т,п.скачки напряжения до 120 полож и отриц
- Denzer
Замок нормальный, у меня такой стоит, только надо нижнюю пластмассовую крышечку передвинуть а то получается что вставлен ключ, что не вставлен а мотоцикл заводится=)
Xaker1 а чё сам проводку не решил сделать,я такую на лотке в руках покрутил и отказался от неё хлипкая
- Xaker1
Да просто времени нету,мотоцикл разобран до винтика,через месяц права уже буду,надо собирать,жду ответа насчет БКС
А с какого переляху не будет работать БКС от "Лидера" с генератором 65 Ватт? У тебя будет запас в целых 30 Ватт! Естественно, никаких 95 Ватт на выходе не получишь, но напряжение блок будет стабилизировать на уровне 12-14 Вольт.Xaker1 писал(а):Да просто времени нету,мотоцикл разобран до винтика,через месяц права уже буду,надо собирать,жду ответа насчет БКС
- Xaker1
А насчет сальников что думаешь?внутр.поверхность мне не понравилась,острая а я прямоугольная как на старых Сальниках т.е цапфу меньше будет уплотнять т.к поверхность контакта меньше.или нормально?
Судя по фото - нормальные сальники. Такими они и должны быть.Xaker1 писал(а):А насчет сальников что думаешь?внутр.поверхность мне не понравилась,острая а я прямоугольная как на старых Сальниках т.е цапфу меньше будет уплотнять т.к поверхность контакта меньше.или нормально?
- Fktrctq
Как ни странно я не видел ни одной темы по прокладкам. А мне кажется она очень важна.
Предлагаю вести темку про прокладки.
У всех мотоциклов бывает ПМС. )))
и я начну первый.
вот купил набор(Китай) а других не бывает.
они очень тонкие, и прокладка под голову очень жёсткая. Нашёл выход, подержать под огнём до красна и охладить. Станет мягкой и хорошо ужмётся.
и я начну первый.
- niz
Re: Прокладки (не Олвис)
Герметик вам в помощь! И не надо говорить что это колхозно! Я лично на коробках японок (машины) давно не видел прокладок. Кривые руки если, то да. Если всё аккуратно, то ничего лучше нет.
- maksiminsk
прокладка с герметиком тоже хороший вариант
- niz
ну и зачем тогда прокладка?
