- galkin24
смотри не уровень, а пропускную способность топливопровода ( чист ли бак внутри, чист ли кран и отстойник, достаточно ли опускаются поплавки в пустой камере - т.е. достаточно ли открывается запорный клапан)
у тебя бензин уходит быстрее через жиклёры чем поступает в камеру.
Еще - почисти компенсационное отверстие в пробке бензобака!
- Dima Chernigov
Что за карб,РАССО или Mikuni?
Какой это карбюратор???фоток в близи к сожалению нет...
- 48902182f.jpg (65.18 КБ) 1115 просмотров
Re: Что за карб,РАССО или Mikuni?
На этом фото видно его неотчетливо. Но, если этот карбюратор штатный для "Восхода", то может быть "Микуни" или Jikov. Ими штатно комплектовали "Восходы-3М-01" с завода в 1984-1989 г.г.
Вроде пакко на фото
- Dima Chernigov
на Ikov и близко не похож)))
Штатно его не ставили на "Восходы". Только Jikov, "Миккарб" и "Микуни".Shurik1488 писал(а):Вроде пакко на фото
- Vitiok
pakko это или может К68
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
возможно микуни но я склоняюсь в сторону пакко. Шурави, в 1984 году восхода 3м-01 не было и в проэкте, их начали в 1989 году только выпускать
- New_Bot_Alex
Пакко, микуни совсем другой.
- Dimon48rus
на 3м-01 никогда микуни не ставили с завода.Shuravi писал(а):На этом фото видно его неотчетливо. Но, если этот карбюратор штатный для "Восхода", то может быть "Микуни" или Jikov. Ими штатно комплектовали "Восходы-3М-01" с завода в 1984-1989 г.г.
не подскажите как устранить "провал" оборотов (хоть при резком, хоть при плавном) откручивании ручки газа с холостых оборотов, если долго ехать с постоянными высокими либо средними оборотами то все нормально, если же секунд 30 поработает на холостых то - провал. потом разгазовывается
Ты его хоть раз видел??TEXHUK писал(а):микуни
