Масло
Black_vasya
Re: Масло
Сообщение Black_vasya »
м8 го*но! не раз уже убедился......стоило один раз на 5 л бенза его налить как вылетел стопор кольца..........
импортные 2т масла рулят! самое простое тот же лукоил!
Tipchic
Re: Масло
Сообщение Tipchic »
И куда он вылетел, можно поинтересоваться? )
Sergei 1991
Мотоцикл: минск 3.112.12
Re: Масло
Сообщение Sergei 1991 »
Согласен. Купил для пробы литр мото 2т, мешал 1:25, дымит гораздо меньше, как прогреется хорошо так вообще дыма нет, двиг работает тише и мягче, без сильного нагрева
Black_vasya
Re: Масло
Tipchic писал(а):И куда он вылетел, можно поинтересоваться? )
В коленвал он улетел.....перед этим сломал кольца!.......цилиндр отделался задирами по 1мм глубиной.......коленвал заклинил........(кольцо между шатуном и шекой).........воть так!
Re: Масло
Black_vasya писал(а):м8 го*но! не раз уже убедился......стоило один раз на 5 л бенза его налить как вылетел стопор кольца..........
Конечно! Плохое масло АС8 - ведь ты берешь его отработанным! А стопора вылетают только на украинских или китайских поршнях! И масло здесь не при делах!
Black_vasya
Re: Масло
Дядько земляК смеешься отработка...........нет уж.........даже простое м8в лить больше не буду.....а поршни советские просто запредельных нагрузок на автоле не выдержали!
Re: Масло
Black_vasya писал(а):Дядько земляК смеешься отработка...........нет уж.........даже простое м8в лить больше не буду.....а поршни советские просто запредельных нагрузок на автоле не выдержали!
Чем ты так "запредельно" грузил мотоцикл?! Зерно в колхозе на нем тырил?
Black_vasya
Re: Масло
перегрев по трассе=)
Tipchic
Re: Масло
Сообщение Tipchic »
Опять пустотреп, по типу "у меня мотоцикл такой мощный, что сорвал 6 болтов звезды".
Стопор вылетает тогда, когда поршень задом наперед ставят.
Мне интересно 2Т масла когда появились?
В совке что в кроссовые и карты лили?
Оффтопный пример приведу, из другой области.
О том как в том году миф о разгоне развалил.
Взял я старый комп на целероне 2.5ггц.
Два БП, один linkworld 350вт за 400р, полное г*авно, второй seasonic X760 760вт за 7 тысяч.
Расгочеграл целерон до 4.2 Ггц на первом и до 4.3 на втором. Дросселя, охлаждаемые вентилятором были градусов 100 и пищали так, что из соседней комнаты было слышно.
Linkworld г*авно объективное, по схемотехнике и шумам на выходе. Но вывод заключается в том, что разница между хорошим и очень хорошим, с точки зрения конечного результата, не очевидна. seasoniс я покупал чтоб выпендриться, купив самый крутой БП в мире, он и по сей день такой. Мог чифтек за 3 тыщи купить с тем же успехом.
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Re: Масло
Сообщение xJlaIIax »
Расскажу свои впечатления от использования моторного масла Motul 510 2T по сравнению с М8В.
Сразу скажу что М8В на 5 литров бензина лил 200 грамм , а Motul 510 2T в целях экономии 150 грамм.
При использовании Motul 510 2T снизилась дымность, из глушителя жижа течёт, но на много меньше.
С М8В в области соединения колена с глушителем подкапывало не сгораемое масло, при использовании Motul 510 2T эта проблема исчезла.
Теперь от трансмиссионном масле, раньше лил М8В в этот раз попробовал Motul Transoil Expert 10W40.
Пробуксовку сцепления это масло не устранило, видимо дело было в пружинах сцепления, пришлось их подкрутить на один оборот.
Но с маслом Motul Transoil Expert 10W40 я заметил следующие, раньше когда я стоял на светофоре на нетралке, при переключении с нетральной на 1 передачу приходилось мотоцикл не много двигать вперёд и наче 1 передача просто отказывалась включаться, с Motul Transoil Expert 10W40 эта неприятная проблема исчезла, один раз нажимаю на ножку и передача без проблем включается.
Масло Motul Fork Oil Expert Medium 10W не пробовал, так как в июне жду прихода новых перьев и на новых буду уже пробовать.
Re: Масло
Я м8в ток в восход прямоточный заливаю так как там все равно всё улетает
xJlaIIax
Re: Масло
Я на М8В проездил около двух сезонов.
В последнее время мотоцикл стал потихонечку терять мощность, а в один прекрасный день вообще отказался ехать, мощности практически не было.
Долго искал причину, в конечном итоге нашёл, это оказался забитый наглухо глушитель.
Когда снял глушитель и перевернул его вертикально, то из выхлопного отверстия ручьем полилось не сгораемое масло.
После того как поставил чистый глушитель, мотоцикл просто ожил на глазах, так шустро он практически не ездил. :)
По этой причине начал искать альтернативу М8В.
Tipchic
Re: Масло
Сообщение Tipchic »
Шаманство.
Мотул передачи включает. )))
Re: Масло
xJlaIIax писал(а):Расскажу свои впечатления от использования моторного масла Motul 510 2T по сравнению с М8В.
Нашел с чем сравнивать :D Дальше можно и не продолжать,MOTUL по всем показателям уделает М8В)))
Вилочное масло тоже хорошее,но я лью веретенку)
xJlaIIax
Re: Масло
У меня целая 5-ти литровая канистра веретенки стоит в гараже, но хочется чего-то новенького попробовать. :)
Вернуться в «Общие вопросы»
