Мотоцикл не заводится. Что делать?
- Barin
Re: Не заводится минск 3.112.11
Попробуй плесни бензина прямо в свечное отверстие.
- Vitiok
компрессия чувствуется ? ,если есть заведомо рабочий карбюратор то поставь его посмотри или заводится на нём ,если нету другого карбюратора ,то придется помучатся со своим ,сними его ,почисти , регулировка ,(найди на форуме ) иглу попробуй в разные положения поставить , если не заводится и так то придется брать где то другой карбюратор и проверить точно , если и так не заводится то смотри зажигание ,обычно с такой проблемой виноват или КЭТ или БЗЗ (бобина или коммутатор ) полистай форум здесь много похожих проблем .
Вчера продул прочистил карбюратор и минск начал подавать признаки жизни
Двигатель не набирает обороты и глохнет
- Vitiok
это хорошо значит проблема в карбюраторе ,найди темы как регулировать карбюратор , подрегулировай карбюратор и должно запалить , если карб не подается регулировке меняй его ,бери желательно индийский Pakko или к2401 карбюратор Pakko очень сложно сейчас найти , но вот к2401 можно ,только везде одни китайцы ,но можно найти и оригинал .Valera28469 писал(а):Вчера продул прочистил карбюратор и минск начал подавать признаки жизни
Найти РАССО сдожно?! http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false; Никаких проблем!Vitiok писал(а):Valera28469 писал(а):бери желательно индийский Pakko или к2401 карбюратор Pakko очень сложно сейчас найти , но вот к2401 можно ,только везде одни китайцы ,но можно найти и оригинал .
- Vitiok
в РФ наверно не так сложно ,но в Белоруссии пока не встречал таких карбюраторов на рынке ,в магазинах тоже пусто , но спасибо за за поправку буду знатьShuravi писал(а):Найти РАССО сдожно?! http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false; Никаких проблем!Vitiok писал(а):Valera28469 писал(а):бери желательно индийский Pakko или к2401 карбюратор Pakko очень сложно сейчас найти , но вот к2401 можно ,только везде одни китайцы ,но можно найти и оригинал .
Vitiok, есть на Лагойском тракте 670тыс
- Vitiok
спасибо за наводку ,но это вещица дороговато стоит , с таким условием можно найти б.у Минск с докамиZmicier писал(а):Vitiok, есть на Лагойском тракте 670тыс
Я с вас удивляюсь! 2576 рублей за хороший карбюратор - это дорого?!Vitiok писал(а):спасибо за наводку ,но это вещица дороговато стоит , с таким условием можно найти б.у Минск с докамиZmicier писал(а):Vitiok, есть на Лагойском тракте 670тыс
- Vitiok
670 тыс в Белоруссии это большая часть зарплаты обычного рабочего ( водитель ,грузчик и.т.д )Shuravi писал(а):Я с вас удивляюсь! 2576 рублей за хороший карбюратор - это дорого?!Vitiok писал(а):спасибо за наводку ,но это вещица дороговато стоит , с таким условием можно найти б.у Минск с докамиZmicier писал(а):Vitiok, есть на Лагойском тракте 670тыс
тоесть если я получил 1 лям мне придется отдать 670 тыс и у меня останется 330 тыс плюс расходы на жильё, налоги , еда , и у меня останется 50 тыс до конца месяца а на это прожить нереально
Re: Мотоцикл не заводится. Что делать?
Ребята у меня минск с кика вообще сложно завести ,раз 30 иногда пинать приходится,а с толкача заводится.Зажигание вроде отрегулировал(хотя не уверен).Компрессия есть.Проблема может быть в карбюраторе?
p.s. Вот я завожу у меня отдача большая от ножки.Мб это что-то значит?
P.ss. Форум курил но ничего не нашел.
Не то курил! Отдача в заводной рычаг признак раннего зажигания. Регулируй зажигание.getmax писал(а): p.s. Вот я завожу у меня отдача большая от ножки.Мб это что-то значит?
я зажигание и так крутил и этак ,а толку 0 .Скорее всего руки кривые у меня.
- Мотоцикл: ммвз 3.115
Настраивай как в статье http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=243 ,а так и сяк крутить толку мало.getmax писал(а):я зажигание и так крутил и этак ,а толку 0 .Скорее всего руки кривые у меня.
