Масло
Re: Масло
я еду далеко 300-400км за день наматываю уже 24год по выходным а не в магазин за пивом поэтому считаю что на замене одних колец далеко не уедеш
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Re: Масло
Возник вопрос, что нужно делать при переходе с одного масла на другое?
Я сейчас лью минеральное масло М8В ОЙЛРАЙТ и хочу перейти например на полусинтетическое Castrol Act > Evo X-tra 2T.
Re: Масло
Спасибо.
На выходных буду покупать одно из масел Castrol Act > Evo 2T или Castrol Act > Evo X-tra.
Остановился на Castrol, так как цена более приемлема.
- Simvolist
Re: Масло
вполне нормально масло для смешивания с бензином. Рублей 200 стоит)
Re: Масло
Решил всё таки купить Motule 100 Motomix 2T, завтра поеду покупать.
А посоветуйте мне трансмиссионное масло того же производителя.
М8В меня не устраивает тем что оно быстро теряет свою вязкость.
Не давно залил это масло в коробку, когда заливал оно было довольнотаки вязкое.
По началу ездил на нём хорошо, но через не продолжительное время начало буксовать сцепление и подкапывать с ножки переключения скоростей.
Слил его на холодную и увидел что оно стало на много жиже.
- Мотоцикл: минск 3.112.12
Re: Масло
Есть масла для мотоциклов, на них 4т написано и мото нарисован. Или как вариант масло для АКПП типа декстрон или атф
Re: Масло
Нет такой марки масла ATF. Это - всего лишь аббревиатура от английского automatic transmission fluid. По большому счету это именно жидкость, а не масло! Dexron II и III - уже марки жидкостей для автоматических трансмиссий. Но и эти жидкости не масло! Оставим жидкости automatic transmission fluid для тех узлов, где и предусмотрено их использование - это АКПП автомобилей и, иногда, систем ГУР.Sergei 1991 писал(а):Есть масла для мотоциклов, на них 4т написано и мото нарисован. Или как вариант масло для АКПП типа декстрон или атф
- Magnetto
Re: Масло
Взял такое масло,в магазине не глянул,оказалось 2х-такт-плюс,скажите есть отличия какие от 2х-такт- уневерсал,можно лить,Simvolist писал(а):
- 181-278-large.jpg (18.4 КБ) 885 просмотров
Re: Масло
Скорее всего универсал это минералка, а плюс п/ст
Re: Масло
Съездил сегодня в магазин и закупился маслами.
1. В двигатель купил Motul 510 2T:
2. В коробку купил Motul Transoil Expert 10W40:
3. В вилку купил Motul Fork Oil Expert Medium 10W:
Все масла полусинтетические.
Вообщем будем пробовать.
Re: Масло
Кто знает сколько можно хранить смесь бензина с маслом? А то в гараже стоит чуть больше года бензин с маслом синего и красного цвета( хускварна и штиль видимо). Про разложение смеси слышал, в руководстве к штилю написано не хранить смесь более 3х месяцев ибо она негодна будет. Но цвет обоих смесей яркий и насыщенный, осадка на дне канистр вроде нет. Вот терзают смутные сомнения.
