Клин
Re: Клин
Как-то залегание колец в канавках свойственно четырехтактным моторам. В двухтактных бывает, что изношенные кольца уходят в канавки и завальцовываются края канавок в районе работы поршня по окнам!Zmicier писал(а):может кольца залегли в канавках?
Re: Клин
ну всё свою проблему решил!!!!ето всё бил зуб с вала переключения передач ,которий отломался и клинил коробку!!колоть слава богу не пришлось!!)
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Re: Клин
Спасибо большое, что подкинул эту идею!Barin писал(а):Может глушитель забит?
Снял глушитель, завёл, включил передачу и о Чудо он поехал, моей радости не было предела!
Мы уж что только не передумали, думали на карбюратор, потом на зажигание, потом уж думали что компрессия в двигателе понизелась, вообщем все перебрали, а истинная проблема была в забитом глушителе.
На следующий день нашел паяльную лампу прожог колено и глушитель прочистил.
Теперь и звук стал лучше, тянет просто на ура, стартует прекрасно и теперь я могу в горку на 4 скорости влетать.
Вообщем он у меня ещё так прекрасно ниразу не ездил, я счастлив.
Хочу всем сказать Большое спасибо за помощь в ремонте!
Особенно Barin-у за подсказку насчёт глушителя!
- Barin
Re: Клин
Спасибо много. +1 достаточноxJlaIIax писал(а):Спасибо большое, что подкинул эту идею!Barin писал(а):Может глушитель забит?
- Barin
Re: Клин
Итак я нашел (в мешке с мусором ) подшипники которые пришлось заменить. два боле-менее,а вот третий. Жаль качество получилось хреновое,но я думаю суть ясна. Тут было предположение что это смолы из бензина. На ночь подшипники я замочил в растворитель. Посмотрим что из этого выйдет. Но я почему то убежден что это ржавчина.
- 19052012117.jpg (130.5 КБ) 1532 просмотра
- 19052012115.jpg (136.29 КБ) 1532 просмотра
- 19052012116.jpg (173.29 КБ) 1532 просмотра
- Barin
Re: Клин
Беларусами они были зроблены! Те, что китайцами зроблены - те не ржавеют!Barin писал(а):Но какого хрена они заржавели.
- Barin
Re: Клин
Клеймо на подшипниках СПС. Это что белорусия? Не правильно написал,клеймо ВБФShuravi писал(а):Беларусами они были зроблены! Те, что китайцами зроблены - те не ржавеют!Barin писал(а):Но какого хрена они заржавели.
Последний раз редактировалось Barin 20 май 2012, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Клин
они, по твоему, должны быть из нержавейки? думаю от влаги .Barin писал(а):Но какого хрена они заржавели.
- Barin
Re: Клин
Неужели? Охренеть какой ты умный,а я думал от жары. Шурави пишет "подшипники зроблены в белорусии поэтому так случилось". Да мне хоть марсианами они зроблены,вопрос в том какого хрена они заржавели?! В урале не ржавели,в Юпитере не ржавели,а здесь 8000 км пробега-подшипники на свалку да еще и мотор хрен разбереш.Zmicier писал(а):они, по твоему, должны быть из нержавейки? думаю от влаги .Barin писал(а):Но какого хрена они заржавели.
Re: Клин
Я понял бы, если на подшипниках было бы написано KOYO, NSK или что-то подобное! А то, что бульбаши или хохлы делают - то полное дерьмо! Тот факт, что в двигателях "Урала" и "Юпитера" подшипники не ржавели, свидетельствует о том, что те мотоциклы выпускали в СССР! Нынешние же "Мински" года с 1992 производят полностью и выпускают в Китае! И как бы это бульбашам не было прискорбно, но это так!Barin писал(а):Клеймо на подшипниках СПС. Это что белорусия? Не правильно написал,клеймо ВБФShuravi писал(а):Беларусами они были зроблены! Те, что китайцами зроблены - те не ржавеют!Barin писал(а):Но какого хрена они заржавели.
Последний раз редактировалось Shuravi 20 май 2012, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
- Barin
Re: Клин
маркировка Минского подшипникового завода - MPZ
- kontr1.jpg (38.01 КБ) 1512 просмотров
