Не откручиваются винты крепления картера
- Xaker1
Re: Не откручиваются винты крепления картера
Узнаю получше,где картенагми занимаются вроде есть станки какието,попробую трубки подобрать какие нибудь.А от куда про Сызрань знаешь?я там в данный момент на права учусь,и на днях поеду запы покупать в "мото мире" ибо других магазинов нет
- Xaker1
Всем спасибо!Втулки выбил медленно и долго.В итоге сломался кусочек картера но воздух сосать не будет,кста спереди тоже отколот кусок,видно первый хозяин еще пытался выбить.Шурави,чем приклеить кусочек к картеру?По подробней желательно-буду благодарен.
- Xaker1
Хотя...что лучше?Эпоксидный клей или холодная сварка?По сути это одно и тоже просто в холодной сварке добавлен стальной порошок
Да уже ничем не приклеишь! Приклеить-то можно, но все одно отвалится при запрессовке втулок! А чего ты не захотел их высверлить?!Xaker1 писал(а):Всем спасибо!Втулки выбил медленно и долго.В итоге сломался кусочек картера но воздух сосать не будет,кста спереди тоже отколот кусок,видно первый хозяин еще пытался выбить.Шурави,чем приклеить кусочек к картеру?По подробней желательно-буду благодарен.
- Xaker1
Просто втулки думаю не нашел бы.Всё равно попробую,что лучше?
- Xaker1
Это уже мои проблемы как клеить буду.главное чем лучше?Холодная сварка или 2х компонентный прозрачный эпоксид.клей.скорость застывания мне безразлично,главное результат
Ни то, ни другое должной прочности не даст! Если уж так хочется заклеить для чисто косметического эффекта, то попробуй составом QUICK STEEL с кевларовым наполнителем.Xaker1 писал(а):Это уже мои проблемы как клеить буду.главное чем лучше?Холодная сварка или 2х компонентный прозрачный эпоксид.клей.скорость застывания мне безразлично,главное результат
- Xaker1
Шурави,вот еще вопрос,кв из левой части никак не выходит.и пробовал как по книге и колхозным методом,нифига,как стоял на одном месте так и стоит.до меня двиг никто не разбирал ни разу.как его вытащить?по цапфе бить уж нельзя
цапфа сидит в подшипниках практически без натяга, попробуй перевернуть коленвалом вниз и легонько постукивать по картеру деревянным бруском - должен постепенно вывалится. Можешь ещё "вэдэшкой" попшикать.
- Xaker1
Вообще без результата,пробовал.Странно,впервые такой случай
из правой половинки легко вылез?
- Xaker1
Ага,как обычно,чуть чуть ударил киянкой по картеру и всё.Уверен что колено держит подщипник который ближе к кв.Со стороны сцепления подшип и не крутится уже,проскальзывает но это поправимо.....Ждем шурави,кв ни на один мм не сдвинулся
самое плохое - если подшипник заклинило и образовался буртик. Тут только выбивать КВ вместе с подшипником.
Прессом давить надо! Стучать по цапфе бессмысленно. Коленвал тяжелее половины картера и битье по цапфе ничего не даст. Эффект будет такой же, как при насаживании молотка на рукоять!Xaker1 писал(а):Ага,как обычно,чуть чуть ударил киянкой по картеру и всё.Уверен что колено держит подщипник который ближе к кв.Со стороны сцепления подшип и не крутится уже,проскальзывает но это поправимо.....Ждем шурави,кв ни на один мм не сдвинулся
