Улучшение Охлаждения Котла)
- Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Улучшение Охлаждения Котла)
не цильидр стараюсь держать чистым после каждой поездки чисшу). зажигание правильно стоит). я сам грешу на масло
Понравился мот , поставь +1)
ну значит залей хорошего масла и скажешь были ли изменения
ок. осоветуешь какое лить и сколько лить например на 4 литра аи-80
мотюл например,зик довольно хорошие масла,и в пропорции 25:1 (на 25 грамм бензина один грамм масла)
ясно. спс получаеться 40грамм на литр? и 160 на 4 литра*
угу
спасибо большое)
То, что на фото просто испорченный цилиндр.
Охлаждение стало гораздо хуже.
Не говоря про то, что грязь с него отковырять будет невозможно.
Кто не хочет вдаваться в теорию может просто посмотреть на двигатель Минска, что для кросса.
Там тепловыделения точно раза в два больше стока.
Там не в площади как раз дело. )
Она то может и увеличилась.
А вот теплопроводность системы упала раза в три.
По этому кстати может быть заблуждение, что охлаждается лучше.
Снаружи он будет холоднее, внутри горячее.
- Xaker1
Я это и имел ввиду,площадь отдачи тепла т.е передачи.на заводе не тупые работают,и смысла нет ставить на минск охлаждение....
Залил нормального масла в правильной пропорции. существенно возрасла тяга и греться перестал как паравоз)
Гы.
Я тоже как то залил бензин без масла.
Удивительно плохо поехало.
Уже метров через 200 понял что надо возвращаться. )
У меня как было: я 1 литр бензина в бак залил и чюток масла и еще раз бенза) помешал , поехал доехал до магаза все норм выхожу. завожу смотрю дымит, вклучаю 1 совсем не тянет, кое как до дома добрался. потом через 2 дня все масло вышло и стал сильно греться. щас благо все исправил)
