criss90 писал(а):est bopros a na igolke PACCO sto b poplavocnom kamere dolzna stojat rezinka ili net? u menja ego netu,esli nada ot cego mozno podobrat?
Я с обычкого К-6-го ставил резинку
Нет там резинки. И не предусмотрена конструктивно. Конусная игла притерта к седлу клапана. А в ремкомплекте идет клапан в сборе: седло и игла.
criss90
Сообщение criss90 »
nu ikak shurik posle postavlennoi rezinkoi benz bolse nesocitsa iz karba?
Quattro power
criss90, иглу притереть очень просто! Да и в ремкомплекте она есть вместе с седлом!
criss90
Сообщение criss90 »
a kak etu iglu pritereet? s pastoi GOI navernoie kak to,podskazite,remkompletov v Latvii kak takih net dla PACCO.
Quattro power
criss90 писал(а):a kak etu iglu pritereet? s pastoi GOI navernoie kak to,podskazite,remkompletov v Latvii kak takih net dla PACCO.
Забудьте вы про пасту ГОИ! Она для обработки оптического стекла. А для техники есть алмазные пасты различной зернистости для притирки клапанов! Ими и надо пользоваться!
алмазной пастой нельзя притирать клапана и другие детали которые подвергаються нагреванию,а вот иглу можно и попробывать
criss90
Сообщение criss90 »
ahaa est takaja stuka umenja,pasta dla pritirki klapanov seraja b tubike,a kak proishodit sam process pritiranija?b rucnuju, ili b drell igolku stavit,prosto nekogda takuju operaciju nedelal,i nehocetsa pogubit igolku, ona u menja tolko odna :roll:
Quattro power
criss90 писал(а):ahaa est takaja stuka umenja,pasta dla pritirki klapanov seraja b tubike,a kak proishodit sam process pritiranija?b rucnuju, ili b drell igolku stavit,prosto nekogda takuju operaciju nedelal,i nehocetsa pogubit igolku, ona u menja tolko odna :roll:
Паст надо минимум три. Разной зернистости. Начинаешь с самой грубой. Дрелью крутить нельзя. Руками надо крутить. И нельзя сразу на полный оборот проворачивать. Начинаешь притирать, проворачивая игллу на 90 градусов. Постепенно угол увеливаешь до 360 гр. Затем всё промываешь, берешь более тонкую пасту и опять начинаешь с 90гр... Дойдешь до 360 градусов проворота, промоешь и с финишной пастой повторишь тоже самое с 90гр. до 360 гр. На одну иглу уходит часа два-три. А можно и просто купить ремкомплект. Думаю, Евгений сможет в Латвию выслать... Здесь глянь - http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=13&t=5128" onclick="window.open(this.href);return false;
criss90 писал(а):nu ikak shurik posle postavlennoi rezinkoi benz bolse nesocitsa iz karba?
работой доволен,бенз держит,если не ошибаюсь мой земляк на миккарбе так же делал
Кстати, если делать вариант с шайбой, то шайба из СКУ-6 есть в дешевой китайской прозрачной зажигалке. В той, что стОит 50 копеек штука!
DemoniK
Мотоцикл: мински 3.115; Восход 3м; Днепр 11
Сообщение DemoniK »
будет ли работать оригинальній пакко на восход 3м??
DemoniK писал(а):будет ли работать оригинальній пакко на восход 3м??
На 1-вом восходе и ковровце у меня работал изумительно
DemoniK
Сообщение DemoniK »
вчера крутил вертел его и никак ехать зараза нежелает!
DemoniK писал(а):вчера крутил вертел его и никак ехать зараза нежелает!
Попродувай его,а он заводица хоть с ним???А то у меня нюанс был.
