Мотоцикл не заводится. Что делать?
Re: Мотоцикл не заводится. Что делать?
да, не дает
Pistolero
Сообщение Pistolero »
Купил сегодня новый генератор, поставил, но за 2.5мм назад от ВМТ паз сердечника не совпадает с краем датчика генератора! Как быть?
POLANA
Мотоцикл: мин-чик
Сообщение POLANA »
на фото зажигание выставлено вроди правельно ,
Pistolero
criss90 писал(а):proboval pod svecku benz kapnut nemnoga?esli zavoditsa tada 100% stoto s toplivnoi sistemi,a esli net tada smotri sistemu zaziganija,bilo u menja stoto pohozee,vinovnikom okazalas datcik zaziganija(ta malinkaja katuska na generatore),nu mozet bit vinobnik komutator,bobina,b konce koncov generator,poprosi u druzei i menjai detali odnu za drugoi i tak metodom tika bijasni binovnika. :idea:
В общем ситуация такая. Капнул топлива под свечу - дёргаю, эффекта 0. Просто чихает в глушитель. Катушку, КЭТ и карб носил к приятелю, ставили на его мот, работает, заводится с пол-пинка
Разве правильно? По какому-то чертежу другой край датчика должен совпадать с пазом сердечника... В общем не знаю. Что ещё может быть?
criss90
Сообщение criss90 »
poprobui provoda katorie idut ot datcika generatora mestami pomenjat,bilo takoe u menja bsjo pomenil cut ne ubilsa a eti tupie provoda prosto nepravilno postavil,iskra bila no ona bila kak to neporjadocno,i mot tolko cihal ibsjo,tolkochom proboval zavesti?
Quattro power
criss90
Сообщение criss90 »
nu esli i togda ne zavedotsa isci kazus b provodke ili motore.
Quattro power
Inkognito43
Мотоцикл: Минск ммвз 3.112, 90-х годов)
Сообщение Inkognito43 »
А если у меня Минск стоял 8 лет без дела!? Нет искры, всё вроде в порядке но её всё равно нет :(
criss90
Сообщение criss90 »
multimetr b rukah prover snacala generator,potom poprobui bks pomenjat,nu bobinu mozno toze posmotret,atak smotri bseh kontaktov,mozet okisklilis bisoko boltntii provod svecu,karoce prover bsjo sistemu zaziganija.
Quattro power
Pistolero
Завелся, таки! Огромное спасибо одному хорошему человеку. Без него бы не справился. Судя по всему проблема была в коленвале. Мало того что он ушатан порядочно (сепор звенит), так ходил ещё по горизонтали. Пересобрали, поменяли сальники, подшипники - завелся.
Dmitry
Мотоцикл: ММВЗ-3.112 1992г.в.
Цилиндр...
Сообщение Dmitry »
Всем привет, вообщем проблема следующего плана: Имею старый цилиндр с сорванной резьбой под колено глушителя и 2 расточенных. На том, котором сорвана резьба заводится отлично, с первого-второго тыка, а вот с расточенными проблема: не заводится вообще. В чем может быть причина?
Re: Цилиндр...
сто пудово у тебя поршень на все три цилиндра один и кольца те же?
Dmitry
Re: Цилиндр...
Сообщение Dmitry »
hawal писал(а):сто пудово у тебя поршень на все три цилиндра один и кольца те же?
нет, старый горшок под 1ый ремонт, расточенные оба под 2ой, для каждого по своему поршню и паре колец
Re: Цилиндр...
но если это так то длжно заводиться,искра то есть хоть?бензин стабильно поступает?
Dmitry
Re: Цилиндр...
Сообщение Dmitry »
Да, искра убойная, свеча сырая...в чем дело не пойму..(
Re: Цилиндр...
Окна совпадают?
