sereg_io писал(а):
selnor писал(а):
Denzer писал(а):selnor, хороший сайт скачал прайс там все запчасти которые я так долго искал, скажи как с него заказать, цена доставки и.т.д по подробней если можно
ну я оттуда не заказывал, но звонил им, там нормальный чел на трубке, так что звони обо всём договаривайся) думаю получится, ток скомплектовать нужно будет заказик не совсем крохотный, они ж оптовики)
Я так понял магазин белорусский, а в Россию доставят?
Магазин белорусский! Работают только по опту. В РФ доставляют только оптовые партии товара и только в Москву! И только после стопроцентной предоплаты.
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Re: МинсК 88 года-->вторая жизнь....
Сообщение Sturman »
резинки быть не должно
с телефона не усмотрел что колечко рисованное у тебя)
колечки только на карбюраторах К (наших), кроме может к2401. На пакко его нет, и быть не должно.
--KILLER-- писал(а):
infinger писал(а):не припомню, чтобы у меня какая-то резинка там была.
вот здесь колечко резиновое должно стоять по идее
У меня на новом ПАККО нет колечка
хммм значит игла не родная у меня стоит...
вот фото резинки --->
Вроде бы в подобных карбюраторах без резинки,в случае подтекания клапана,иглу притирают к седлу,
Barin писал(а):Вроде бы в подобных карбюраторах без резинки,в случае подтекания клапана,иглу притирают к седлу,
это я в итоге и сделал,снял резинку и притер иглу)Но игла получается другая..(мож родная,старого образца)
щас прочел ветку про PACCO и итог --->
yurok писал(а):Решил темы не плодить а писнуть здесь. Вот в значит в чем проблемма , потек карб Пакко. Вскрытие показало что изношенна игла поплавковой камеры. Родную иглу или анологи найти не удалось ни в нашей месности ни в интернет магазинах(может плохо искал,если кто видел поделитесь сыллкой на рем комплект.)Вспомнил, что во времена дефицита отец носил токарю изношенные иголки жигулевского карбюратора и тот перетачивал их на манер иглы 412 москвича, тоесть делал фазку под резинку. Пытаясь пойти по томуже пути, нашел токаря который взялся выточить иголку с каемкой под резинку на конце.
вот у меня так же сделано (только грани боковые не сточены так)Иголка получается родная)) --->
А я сам пазик под резинку делал,родная игла была без резинки 100%
У меня вообще игла клапана подпружинена в корпусе.
Barin писал(а):У меня вообще игла клапана подпружинена в корпусе.
в новом ремкомплекте так же сделано,а у меня родная стоит без пружины --->
Я как то насторожился по этому поводу,будет ли она надежно запирать без резинки да еще и через пружинку
Barin писал(а):Я как то насторожился по этому поводу,будет ли она надежно запирать без резинки да еще и через пружинку
Будет.
Кстати если клапан пропускает то замена только иглы результата не даст изнашивается седло.
у меня тоже никакой пружины нет.
Значит не родной...
