Текущее время: 16 июл 2018, 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какую вилку нужно ставить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 13:13
Мотоцикл: Lider
Когда покупал свой первый Минск(лет 10 назад) вместо штатной вилки ставил от явы-старушки, с наружными пружинами. Диаметр перьев больше на 1 мм. Чуть сильнее разжал нижнюю траверсу минска и она туда вошла. Гайки-пробки в верхнюю траверсу вошли без проблем. Колесо оставил родное минское,ось тоже от него. По-моему подбирал втулку на ось(меж колесом и вилкой,что-то вроде распорки)крыло минск,на самопальных креплениям. Хлипкая,говорите?- ну уж намного лучше чем родная или от ижа. пс-овская,конечно,лучше-но цена. . .А на Минске я не заметили ее хлипкости. Плюс то,что можно оставить родные траверсы. С вилкой восхода сравнить не могу- ее я не юзал. Вилка Лидера классная но,опять же-цена. . . А старушкину можно найти порой бесплатно или за копейки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 11:03
Баллы репутации: 10
Anti писал(а):
Вилка передняя от "Восход-3М" стоит (на фото 2-мя постами выше она), но с осью передней проблема - она короткая.
У меня тоже гемор с оськой был,вилка год лежала без дела.Хотел уже выточить,но потом подвернулась на разборке с гайкой,а минская не подходит по диаметрам в перьях и её не переточишь на восходовскую.Да,а втулка должна быть, как на фото.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 14:02
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 в ремонте пока
Да, это точно, на восходовскую не переделать. Взял у дядьки одного ось от Восхода, буду смотреть чего там и как и думать что делать. Потом отпишусь что вышло.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 23:30
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
у восхода вилка длиньше траверсы шире,и сами перья толще, я себе ставил,встала как родная, а вот колесо не подошло....тормозной барабан не прилегал, т.к. перо толще да и с осью проблемы были,потому что расстояние между перьями шире на чем на минске!!плюс трос спидометра не дотянится минский!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 23:37
Баллы репутации: 21
-ось нужно восходовскую
-с двух сторон колеса втулочки сделать
-трос с ижа стаёт как родной
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 00:01
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
это уже проблема...точить втулочки,искать ось...родное есть родное!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 23:45
Ось пришлось точить. Благо нашлась ось от какого-то явно тяжелого мотоцикла вот ее и переделали. Ось от Восхода (не знаю правда какого), что брал у дядьки знакомого (см. пост чуть выше) не подошла - коротковата оказалась, но она дала кое-какие размеры. В итоге ось получилась длинне, чем надо (решили не обрезать, вроде не мешает) и колесо от Минска стало на вилку от Восхода-3М почти как родное.
Родной гибкий вал от колеса на спидометр конечно короткий для восходовской вилки, но отлично подошел гибкий вал от... Восхода (купил на рынке у продавцов, российского производства). :wink:
Вот правда кое чего не понял. Если смотреть на вилку с права (по ходу движения) то видим вот что:
Зачем этот? В эту нишу вставляется какая-то специальная гайка?
Разъясните, кто в курсе.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 00:10
Баллы репутации: 8
У меня там стоит гайка прямоугольная, чтобы ось закручивать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 00:21
Баллы репутации: 21
Я концы пёр полностью переделал)))))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:06
Basster, мне так и подумалось, что гайка стояла. Поэтому и ось с Восхода показалась мне короткой. Спасибо за ответ.
Shurik1488, можно ли посмотреть на результат переделки?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:14
Баллы репутации: 21
Anti viewtopic.php?f=27&t=3228 вот смотри гдето в середине и конце темы вроде видно
 Заголовок сообщения: подскажите
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 06:26
Мотоцикл: Минск 3.111
Баллы репутации: -1
скажите пожалуйста можно ли на минск поставить вилку от иж планета 3
Последний раз редактировалось Pleshkov 31 мар 2012, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Не надо плодить темы с безполезными названиями.Назвал ты тему "помогите",и сиди гадай что ты хочешь.Интересующий тебя вопрос посмотри на стр.5
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 06:28
Баллы репутации: -1
у кого на это есть свои воображения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 06:48
Тяжеловата она будет для "Минска. Да и переделок немало:траверсы, узел крепления оси переднего колеса, крепление крыла. Да и отверстия под ось придется завтуливать - диаметр оси "Планеты-3" больше. Или придется ставить колесо от "Планеты". А оно значительно тяжелее. У "Планеты" размер шины 18х3,50.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 09:51
Да можно, все можно, можно и движок от истребителя поставить, только вот нафига?
Если стандартная вилка работает нормально, то не надо курочить мотоцикл, а если нет, то можно поискать новую(родную), или от восхода...
Моя вилка вообще не работает, в смысле амортизаторы вообще не подают признаков жизни, работают только одни пружины и то они просели и вилку можно руками сжать до конца сидя на мотоцикле. но для меня лично не плохо, езда стала мягче, да и ехать можно быстрее, ибо все ямы глотает только так, но если яма сильная, то вилка уходит до конца и не фигово так по рукам отдает, но пофиг, зато не жалко ,ломаться уже нечему))
