Впрыск на Минск
mirasoft
Мотоцикл: minsk
Re: Впрыск на Минск
Сообщение mirasoft »
я не психую.для датчика температуры нужно дорабатывать схему и переписывать прошивку.я сейчас работаю немного над другим.ну так что ктото думает поставить впрыск на минск? чем смогу - помогу.
Re: Впрыск на Минск
интересует конструкция дросселя. есть еще один минский мотор, может воплощу на нем эту систему. плохо видно как крепится потенциометр к дроссельной заслонке.
а над чем работаешь? усовершенствуешь эту схему?
Muma
Re: Впрыск на Минск
Сообщение Muma »
Впрыск на макаку это будет, что называется когнитивный диссонанс для джаповодов и разрыв шаблона для остальных...
Было бы интересно, в качестве техно-фетиша.
Но ради экономичности... кстати насколько изменился расход по трассе?
Следующим шагом должно быть изготовление "экзапа".
Кстати лепесток стоит?
Ride soft, live long.
mahinator
Re: Впрыск на Минск
Сообщение mahinator »
Калян что ты на человека напал! Он и так дофига хорошей работы проделал, а тя ещё что то не устраивает.
Не бросай блять сцепление!
Re: Впрыск на Минск
mahinator писал(а):Калян что ты на человека напал! Он и так дофига хорошей работы проделал, а тя ещё что то не устраивает.
читать научись. я просто спрашиваю....
mirasoft
Мотоцикл: minsk
Re: Впрыск на Минск
Всем здраствуйте.Сегодня выложу новую прошивку для микроконтролерра ATMEGA8A(бывший atmega8-16) на 10Mhz.Та прошивка которую я выкладывал раньше сделана для atmega8-8(кварц 8Mhz)
mirasoft
Мотоцикл: minsk
Re: Впрыск на Минск
Вот как и обещал выкладываю новую прошивку.
Вот ссылка для Каляна.Чертежи деталей, по ним это можно все второй раз изготовить.
http://depositfiles.com/files/g52q4qi2q
flash.zip
Прошивка для Atmega8A(бывший atmega8-16) кварц 10Mhz
(9.02 КБ) 180 скачиваний
mirasoft
Мотоцикл: minsk
Re: Впрыск на Минск
В качестве пластины рекомендую использовать заднюю часть динамика,там где крепится магнит.
Re: Впрыск на Минск
вот теперь другое дело. а как обороты хх настраиваются?
mahinator
Re: Впрыск на Минск
ну просто те всё не по твоему как то. без обид
Re: Впрыск на Минск
а тебе не интересно как настроить ХХ? как мотор ведет себя после прогрева, богатит наверное жуть просто, т.к. нет зависимости времени впрыска от температуры
mirasoft
Мотоцикл: minsk
Re: Впрыск на Минск
вот так оно выглядит для двухцылиндрового двигателя и системы с двумя датчиками.Калян если разсуждать по твоему то система вобще работать не должна.
Re: Впрыск на Минск
Автору зачет!!! Так все же на сколько изменился расход и динамика?
Re: Впрыск на Минск
mirasoft писал(а):Изображение
ты на вопрос ответь, как регулируются обороты ХХ? не ручкой же газа держать постоянно. или на это всем пофигу? смтри, программа составлена так,что мотору хватает топлива запустится в холодном состоянии без обогатителя, значит при прогретом моторе кол-во бензина можно уменьшить, уменьшится и расход. но это опять повторю только с помощью ДТОЖ. или на это тоже плевать? да автор сделал огромную работу. но если еще немного доработать схему включив в нее РХХ и ДТОЖ, то ирасход упадет в разы и характеристика мотора изменится в лучшую сторону.
mirasoft
Мотоцикл: minsk
Re: Впрыск на Минск
Калян погоди, не все так сразу.Сейчас отвечу и на твой вопрос.
Датчик ведь не может быть намертво закреплен верно? Его нужно регулировать, для этого просто делается канавка(на рисунке - 2) по которой может перемещатся крепежный болт(на рисунке - 1).И датчик имеет встроеную пружыну, её хватает для возврата троса, кому мало может поставить дополнительную.Во время проворачивания датчика на оси др.заслонки заслонка оборачивается вместе с ним.Полсле выставления нужного угла пластина датчика фиксируется крепёжным болтом.Понимаеш? И процес заводки двигателя предусмотрен в прошивке.Ну если хочеш можеш и прошивку отредактировать, но думаю это уже будет лишним так как там все уже прощитано.
