Текущее время: 17 фев 2019, 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 20:44
ZeeLog писал(а):
скорее всего вазовский, пленочный. Какой дешевле будет, тот и поставлю
вазовский сам дешевый из ныне существующих. импортные по 15-20 тыс. рубт
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 20:50
Я вот все думаю как вазовский дроссель с цилиндром состыковать. Этот переходник должен еще и форсунку держать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 20:52
по-моему вазовский великоват, найти бы дроссель с диаметром заслонки 28-30 мм и было бы оно. в принципе и вазовский пойдет,но нужно ограничитель ставить, а то перелив будет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 21:08
Перелива не будет, это не карбюратор. 28-30 мало, я замерял площадь впускного окна, если пересчитать на диаметр выходило помоему 36мм. Вазовский 42мм. Зато никаких сужений, все напрямую идет в цилиндр. И тут тебе и РХХ и ДПДЗ, ничего не нужно городить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 21:15
хватит и 28 с головой!
как это не будет, будет и очень большой. посуди сам, в стоке хватает с головой и 24 мм, чтобы крутить мотор до 6000 об\мин. а тут будет 28-30, а если еще и 42, то мозг высчитает топлива столько сколько необходимо, независимо от того какого объема мотор, а если заслонку открыть на 100% то мотор утонет в прямом смысле. а если программно сделать чтобы мозг не реагировал на такой угол открытия заслонки, то смесь будет переобедненная и мотор работать не будет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 21:46
у меня пока что нет ни 28мм ни 30 ни 42, так что спорить какой лучше будем, когда систему соберу)
а пока что для меня 42мм самый доступный, поэтому на нем и остановлюсь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 21:50
а найти меньше 42 мм готовый под РХХ и ДПДЗ невозможно, т.к. на 4Т моторы их меньше нет. если только переделывать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 21:54
вот вот, и я о том же. Будем лепить из того, что производит наш родимый автопром.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 21:58
у меня есть карб с именно такой заслонкой как у инжектора, но диаметр 28 мм. если будет РХХ и ДПДЗ от таза, то помудрю как это все приладить. карб по-моему от пускача для трактора.новье еще :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 13:54
Готовый ЭБУ, разъем Scart, кабель rs-232.
Программа для настройки.
Длительность впрыска при пуске выбирается из таблицы и зависит от температуры. В рабочем режиме: расчитывается по показаниям ДМРВ или по таблице наполнения и зависит от температуры, оборотов, дросселя и заданного состава смеси.
УОЗ берется из таблицы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 17:43
Хоть кто то придумал интересное и полезное, а не маялся ерундой и псевдо-тюнингом
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 21:27
Мотоцикл: minsk
а чем вас интиресно нестраивает вариант агрегата впрыска предложеный мной а ??? все итак отклично работает
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 21:28
Мотоцикл: minsk
кстати я свой ЭБУ,агрегат впрыска, датчики и проводку уже давным давно сделал. и даже прога почти дописана для диагностики.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 22:04
твой вариант если я помню без ДТ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 09:24
Мотоцикл: minsk
Датчик температуры? ну да, а что такого? пока у меня только в планах подцепить его. обдумываю алгоритм.
