Текущее время: 21 фев 2019, 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 23:31
В камеру сгорания это слишком круто, непосредственный впрыск)) Я же хочу сделать подобие карбюратора с электронным жиклером, который открывается тогда когда надо и насколько надо, а все остальное время был закрыт.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 10:57
Вот еще
http://alexeyz2.nm.ru/injector/injector_doc.html
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 13:41
Мотоцикл: ммвз-3.112.11
поставь лепистоковый клапан как на восходе-тоже самое и выйдет(всмысле когда надо)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 15:22
Электронный жиклер в карб... опасно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 18:33
Форсунки же не взрываются.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 19:45
Ты хочешь ставить в карб, а форсунки находятся вне двигателя.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 19:59
Нет, в карб я не хочу вставлять, я же схему нарисовал. Это просто подобие, тот же смеситель только электронный.
В карбюраторе количество распыляемого топлива зависит от скорости потока воздуха, в этой системе тоже самое, только все будет намного точнее и впрыскивается прямо в открытое окно в направлении картера. А главное нет диффузора, значит нет сопротивления воздуха, цилиндры будут больше наполняться смесью.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 20:37
Все равно не получится так как инжекторы, то есть форсунки ставятся только на 4Т
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 21:49
Виталёк, ты не прав =))) Многие 2т гидроциклы с инжектором!
ZeeLog, схема твоя несовершенна конечно, но если ты воплотишь свою идею, то респект тебе и уважуха =))))))))))))) Правильно мыслишь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 21:55
Как тогда инжектор на 2Т :D
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 22:04
А так же, как и на 4т! Только лямбда-зонда вроде нет, все за счет датчика воздуха и мозгов.
ZeeLog, кстати от гидроциклов можно взять графики.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 22:13
Ааааа, вот в чем дело
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 22:14
Да, лямбда-зонда на 2Т нет, потому что он выходит из строя из-за масла. Он нужен лишь для обратной связи, чтобы регулировать уровень CO, короче для экологии и самообучения мозгов).
Инжектор очень часто игнорирует сигнал с этого датчика, особенно при разгоне.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 22:29
Если кто знает, какая точность у обычного ДМРВ от ВАЗовских моделей?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 22:33
ZeeLog, а если на минске его собирать, то его точность важна? Это же в любом случае эксперимент... Можно же не только от жигуля датчик взять, а и от иномарки...
