Текущее время: 17 авг 2018, 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 15:13
а можно увидеть график зависимости от того что есть на данный момент?
в праздники делать нечего, можно и заняться будет
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 16:11
Так как же все-таки у тебя считается базовое наполнение???
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 17:19
Мотоцикл: minsk
Вот вам файлы с ращетами
Комментарий к файлу: в архиве два файла.Один для мотопомпы(один цылинд) и второй оперижения для ЯВЫ 634 ИНЖ(CK 8 сектор 55). К сожалению для минска у меня файа с ращетами не осталось, он затерялся на другом компе.В нем был взят за основу ращет для мотопомпы и были изменены коленвал(растояние от центра до центра) и ход поршня.
fuoz.rar [37.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 21:35
Нашел алгоритмы и формулы для расчета по ДМРВ и по ДАД, если есть желание доработать этот инжектор, могу выложить. Есть еще схема ЭБУ на atmega 128.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 22:19
Давай выкладывай. если использовать ДАД то придется "откатывать" прошивку в онлайне.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:08
Мотоцикл: minsk
я нашол схему которая тоже собрана на atmega8 там имеется датчик детонаци и тажытся какието температурные датчики.тажке есть защита по напряжению.Разбираюсь в новой схеме
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 21:23
Вообще красавцы, поломался инжектор, открыл краник и погнал на карбюраторе)))
http://tmachi.net
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 22:35
вау! круто так)) но это мотик 4Т!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:25
Два дня назад спаял ЭБУ для инжектора. Проверить пока неначем, но контроллер шьется, с компьютером через COM порт связывается и нужные сигналы выдает.
В ЭБУ есть драйвер форсунки, драйвер РХХ, выход реле бензонасоса, выход на БКС, модуль обмена через RS-232 и входы от датчиков: ДМРВ, температуры, ДПДЗ и ДПКВ.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:28
круто! а можно схемку?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 14:33
Наконец сделал цивильную плату. Схему немного доработал. на столе вродебы все работает.
Схема постоянно меняется, если нужно, то вот мой ICQ:450945992
Как допишу программу для компа, засниму как это все вместе работает.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 19:03
Классно. А как ДМРВ будет работать? его же как-то надо будет подгонять под мотор
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 20:35
Для любого ДМРВ есть таблица тарировки, (напряжение-расход воздуха).
Это касается пленочных и проволочных.
Таблица вытаскивается из серийных прошивок январей и микасов
Последний раз редактировалось ZeeLog 19 мар 2011, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 20:38
ZeeLog писал(а):
Ничего не нужно подгонять. Для любого ДМРВ есть таблица тарировки, напряжение-расход воздуха. Остается померить напряжение на датчике и по таблице найти расход.
Таблица вытаскивается из серийных прошивок января или микаса.
вотэто я и имел в виду. а от чего будет ДМРВ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 20:40
скорее всего вазовский, пленочный. Какой дешевле будет, тот и поставлю
