Текущее время: 17 окт 2018, 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 23:42
шайба+хорошая затяжка решают проблему. там всего-то на одну-две гонки, а потом подтягивют.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 18:38
Мотоцикл: Картинг с двигателем Минск
Помогите пожалуйста подскажите как датчик или как там провода перевернуть правильно!!! Поподробнее....у меня просто цепи нет а стоит вот такая силовая пара...так сказать...и карт всё время на всех передачах назад едет....да и как то плохо работает!!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 20:20
У тебя какое зажигание стоит? Если стандартное, то там от датчика на статоре который прикручен отходят 2 проводка, вот их и нужно поменять местами.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 17:40
Мотоцикл: CZ516
Привет всем!На вашем форуме я новичок.Просмотрел темы,вижу проблема моторной передачи до сих пор остается актуальной.Смею предложить свой вариант без применения зуборезного станка и услуг высококвалифицированного токаря с возможностью сохранить кикстартер.С нуля придется изготавливать только одну деталь,с которой справится и ученик.Шестерни я использовал готовые от раскуроченного редуктора заднего моста инвалидной мотоколяски 52и25 зубьев соответственно.Передаточное отношение получилось примерно как у восхода,но эту проблему решил установив звезду заднего колеса с большим количеством зубьев(строил эндуро).К сожалению фото выложить не могу,так-как давно это было и мот был продан.Для наглядности держите 3d Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 23:01
ехал я на мотоцикле и вдруг он заглох! начал заводить и Появился какой-то странный скрежет при нажатии пускового рычага! что это может быть??
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 06:51
Много чего может быть! Например, секторной шестерне кирдык пришел или пусковой шестерне (той, что стоИт) с обратной стороны барабана сцепления. По-любому, снимай левую крышку картера. Вскрытие покажет, где собака порылась!
