Текущее время: 21 фев 2019, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 07:25
Evgenysam писал(а):
То что поршень и кольца будут идеально чистыми это точно. Нагар весь смоет, проверено на собственном опыте, когда на УАЗе тосол пошел в цилиндр через прокладку. При снятии головки поршень и цилиндр были как новые, в отличие от других трех. Наверное даже из соображений чистки камеры сгорания и раскоксовки колец можно применить. А чтобы не ржавело действительно отключать воду заранее а потом глушить.
а ничево то что тосол сушил камеры? вода будет не только нагар смывать, но и масло со всех деталей. метод - гуамно. никто его не воплотит. если бы все так было просто, то не выдумывали бы новейшие навороты в мотор.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 12:28
На самом деле ни чего там не сушится, и вода ничего " не смывает", в реакции участвует сильно перегретый пар, причем это именно химическая реакция, и происходит это так-под воздействием высокой температуры, которая в ряде случаев является избыточной, вода распадается на свободные радикалы Н-О-Н, участвующие в химическом окислении (горении) топлива, повышая при этом полноту сгорания
Вследствие химического окисления не весь водород участвует в горении. Его избыток связывается с углеродом (нагаром), очищая поверхность цилиндропоршневой группы.
Если вспомнить школьную химию, кислоты воздействуют именно свободными радикалами водорода :)
Снес конь яйцо...да не простое-а деду копытом!
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 12:43
сам придумал? :lol:
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 13:21
На этом основан принцип работы установки о которой я писал ранее, только в воду дополнительно добавляют перекись водорода.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 13:25
придумывай дальше. еще патент не забудь получить :icon_good :icon_bugaga
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 13:54
Эта установка стоит в автосервисе в котором у меня работает друг, установка немецкая, по-любому если немцы ее изготовили, то патентом прикрыли, испытали и результаты их устроили.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 13:57
установка для чего предназначается? чтобы воду в двс подавать?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 14:01
Mishuk писал(а):
Мне кажется что регулировать подачу воды лучше не жиклером, а каким нибудь зажимом как на капельницах, потому что на разных режимах работы двигателя разное разрежение во впускном патрубке. Я видел немецкую установку для раскоксовки двигателя, очистки клапанов и тд. и тп. дак вот она впрыскивает дистированную воду во впускной коллектор, так что какой то эфект будет.
Вот здесь писал!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 14:10
Mishuk писал(а):
Вот здесь писал!!!
и где логика? :icon_xz
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 14:20
Ты писал про воду, но в цилиндре вода превращается в пар, который реагирует с нагаром( углерод), и выходит из двигателя в виде СН. Я тебя просто поправил, сам попробуй водой нагар смыть :D
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 14:24
поправления не увидел. подаешь воду - да. чего и во что там превращается и с чем реагирует еще доказать надо. скоро антифриз для очистки камер сгорания подавать начнут.
гораздо проще Винсом чистку произвести и забыть об этом тыщ на 200-300...
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 14:42
Установка для раскоксовки подает пар, а не воду. ну не стал бы автосервис закупать оборудование если бы оно не окупалось, да там любой старый мотор перед разборкой на этод стенд загоняют. В Винсе содержится ацетон который маслосъемные колпачки разъедает, да и сальники тоже.
Лично моё мнение: ничто не поможет старому мотору так, как нормальная капиталка!
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 14:48
вот и главное что для старых моторов практикуют. одно дело капиталить мотор с пробегом 500 тыс.км, а другое дело из-за залегания колец отправить на капиталку мотор. много примеров когда раскоксовка помогает и мотор потом не одну сотню тыс.км. ездит. а колпачки и поменять можно, вариант бюджетнее чем капиталить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 15:43
Я не спорю что раскоксовка помогает оживить старый двигатель, и это пожалуй самый легкий способ, но лить в цилиндр Винс, Лавр - короче растворители, как то стремно, вот они точно смывают маслянную пленку.
При очистке паром процесс происходит постепенно, а после Винса весь нагар, копившийся годами, выбрасывается сразу после пуска двигателя, что не очень хорошо. Резинкам тоже от химии жизни больше не прибавится, я представляю если от этой химии сальники потекут :shock: (особенно коленвала!) Раскоксовка паром более мягкая по сравнению с химией.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 17:37
винсом раскоксовывают горячий работающий мотор, а не заливают в цилиндры. раскоксовка проходит плавно и все сразу что растворилось улетает. течь сальников КВ не так уж и страшна
