Текущее время: 17 фев 2019, 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вот такая должна быть форсировка.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 01:28
Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Вот нарыл фото я так понял что ето форсированый мотор от Минска,но я понял что форсирован он до опупения!Мне просто интересно узнать мож ктото имел дело с таким мотором или знает хоть какую нить инфу про него?
И как ваще получилось поменять выпуск с впуском...:oОчень стало интересно
Где бы взять такие чертежи :shock: :roll:
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 10:44
Да, интересный движок.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 14:05
Мотоцикл: минск 3.115,3.112,Планета-4
а нет информации о его тех данных?скок выжали...и откуда если не секрет фотки?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 15:58
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Порыскав в интернете узнал что его делал завод НПО Ротор Москва.Ни характеристок етого мотора ни чего не извесно.
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 09:58
Мотоцикл: сузуки бандит
Баллы репутации: 8
ссыль
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=13472
чисто картинговый двигатель на базе движка от лидера естесно стоит облегченный коленвал лепесток в цилиндр продувка пятиканалка перевертыш выдаксть может дохрена но не очень долговечен и их была ограниченная партия от силы несколько сотен моторов возможно сильно преувеличил так что если и станешь его обладателем то без станкового парка ты его не отремонтируешь я имел дела с похожими моторами но их была большая партия а этот двиг реально редкий проще купить ТМ чем искать этот мотор)))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 00:22
Выпуск назад хуже для цилиндра - увеличивается неравномерность нагрева. Горячая сторона находится в тени - охлаждение хуже. А перед цилиндра охлаждается и встречным воздухом, и впуском. Цилиндр изгибается как банан.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 21:14
Баллы репутации: 8
эт картинговый двиг за несколько кругов оч сильно он неперегрееться а зато удобно регулировать карб а с чз карбом при изменении погоды над менять жыклеры :(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 20:28
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Ток если чесно я непойму чего стоит коленвал 6 вольтовика(по цапфам видно)?
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 20:29
то просто для сравнения рядом лежит 6 В коленвал! а от этого движка коленвал разобран...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 21:09
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
а я как раз про коленвал етого движка и говорю,по цапфам видно что он от 6 вольтовика.
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 22:30
Баллы репутации: 8
какой там 6 вольтовик мин мотоплат :lol:
а по длине цапф ты неотличиш вал ,я покупал мотор 12в старого образца там тож была длинная цапфа)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 22:39
6вольт и 12 вольт - это только электрооборудование. Коленвалы и прочие детали мотоциклов не менялись при переходе. Глупый спор.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 23:57
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Тоесть коленвал старого образца.Ты же не поставиш кв от лидера на 115,правильно ведь...
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 20:53
Баллы репутации: 8
менялась длина цапф соответственно и картер
если в минск 6в ставить колено от 12в то придеца выкинуть 2 сальник и дорабатывать ген .а если наобарот то ротор будет тереть об ген. :roll: сталкивался с этой проблемой(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 22:09
Это движок с кольцевых минсков!Спрямым выхлопом,лепесковым клапаом,так же устанавливался на некоторые модификации минск_кросс.
Возможна установка шестярёнчатого сцепления,кстати, лепестковый клапан устанавливался не на все эти моторы,толщина гильзы цилиндра 7 мм.
