Глушитель на карт
niz
Глушитель на карт
Сообщение niz »
Что то мне подсказывает что я не там создал тему)
Что можно изваять не карт что бы глушил, резонатор стоит, т.е. нужна глушилка, приваривать челый глушитель минска как то не эстетично, размеры желательны не большие, 10-20 см или чуть больше, конечно чем меньше тем лучше, но и звук должен быть приятным) ну или дайте почитать что либо. Двиг пока без доработок
Den-T
Re: Глушитель на карт
Сообщение Den-T »
Нужен просто хороший родной муфлер, правильно набитый наполнителем. Можно минеральной ватой строительной набивать, но только той что длинными волокнами тянется. Та что на мелкие кусочки расщипляется что-то не глушит совсем. еще лучше взять мачалки кухонные из нержавейки купить обмотать сначала их потоньше а сверху ватой, ток еще тише получается и работает дольше. Ну и переодически менять набивку надо- раз в месяц
niz
Сообщение niz »
из чего сделать муфлер? самому сделать? объём тогда?
вообще в статье написано что и как
в частности рисунок 2
http://www.autobiysk.ru/readarticle.php?article_id=91" onclick="window.open(this.href);return false;
Den-T
Сообщение Den-T »
да, вот, все наглядно показанно
niz
Сообщение niz »
пойду завтра, точнее сегодня резать))) :twisted:
niz
Сообщение niz »
Я думаю сделать так, взять глушитель который у меня был приварен к резонатору но не помешался на карт, отрезать см 10, вставить флейту, сделать крышки скручиваюшиеся на болтах и к резонатору) нк зибв стекловать конечно)) насколько тише будет то?
niz
Сообщение niz »
собрал, взял банку из под грунтовки, вставил расверленную 5 мм сверлом флейту ижа, пространство заполнил стекло ватой, все прекрасно, не ожидал такого! но нужно заваривать дырки в швах резонатора.
Все же лучше поискать жесть от холодильника, скрутить, трубку тонкую водопроводную рассверлить.
А вообще
Фаерблэйды http://www.cbrclub.ru/index.php?showtopic=3798" onclick="window.open(this.href);return false;
Джиксеры http://www.gsxrclub.ru/index.php?PHPSES ... ic=20597.0" onclick="window.open(this.href);return false;
niz
Сообщение niz »
мне пока этого хватает, сейчас есть другие проблемы) настройка зажигание, подачи топлива...
Там еще кстати если менять набивку, возможно и звук тоже изменится. В зависимости от типа набивки она будет играть роль фильтра
