Текущее время: 20 фев 2019, 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: как собрать резонатор?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 21:10
Калян писал(а):
в статье не написано?
кинь статейку,ежели не влом....
Давай я тебе полностью журнал кину, а то у меня нету отдельно статьи?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 21:11
давай. ЛС проверь
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 22:21
Калян, вот статья:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 22:22
Если надо могу полностью статью "Поджатый стандарт выложить"
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 22:26
давай лучше полностью выкладывай
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 00:03
Все вот держи закачал: viewtopic.php?f=25&t=2941&p=43376#p43376
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 19:35
Всем привет,прочитал всю статью.На данный момент имеется двигатель:цилиндр с поршнем бвс-100,л/к ямаха джог и третий продувочный канал.Посчитал резонатор фаза выпуска158 и 4500 об/мин.Вышло следущее:колено длина 400 d-40.прямой конус d 40 в конце 80 длина 316 угол раскрытия получился 6 градусов,цилиндрическая часть d-80 длина 200,обратный конус d-80 в конце 22 длина230,стингер длиной 250 и d-22.Расчитывал первый раз поэтому хочу спросить здесь т.к многие расчитывали резонаторы,Правильно ли я расчитал,если нет то скопирую рез Тураева
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 00:31
почему 4500? если макс мощность мотора около 6000. Я делал резонатор по этой статье, мотор взрывается чуть ли не с самых низов, потому что одевал на стандартный выхлопной патрубок 500мм . Делайте по чертежу нормально получается и длинней нет смысла делать . не поместится на мотоцикле
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 00:04
последняя схема резонатора(Тураев) подходит ко всем движкам? если нет то киньте розверту цилиндра для етого резонатора.
мотоцикл-ето моя жизнь.....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 12:24
Мотоцикл: Минск 3.112
Собрал себе резонатор.сначала особой разницы не почувствовал пока не укоротил стингер с 30 см. До 10.У меня такой вопрос:как сделать глушащую часть чтобы как можно тише работал?рев страшный.:)да, и как согнуть трубу?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 15:18
трубку можно согнуть наполнив ее песком и разогрев газовой горелкой.гнется легко и складок не образуется, если гнуть без песка,то на месте сгиба будет складка.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 17:18
Гнул с песком ни хрена не получилось.
Приварил прямо...получилась не труба , а уеб**е:лол
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 17:40
че там может не получится, насыпал песка, нагрел до красна, начинаешь гнуть и одновременно подогревая трубу чтобы не остыла.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 01:58
Калян писал(а):
насыпал песка
Так не полная же информация. С одной стороны сыпет, а с другой высыпается.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 09:18
Makak писал(а):
Калян писал(а):
насыпал песка
идеатизм.... может еще сказать чтобы вы горячую трубу голыми руками не трогали? :icon_mad1
