Текущее время: 22 янв 2019, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: прямоток
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 12:35
Dimon74 писал(а):
Gray писал(а):
Пипец,это же двухтактник,ему нужно сопротивление на выходе,а без глушителя можно прехать с убитой поршневой, мотор будет беднить, а это уже не есть хорошо!
Прямоточный глушители ставят искл. на 4-х тактники!!!!!!!!!!!!!!!!
Любой глушитель является сопротивлением продувки цилиндра, следовательно, сьедает мощность на любом двигателе!!!
Покажи мне хоть 1 4тк с резонатором!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 16:16
Dimon74 писал(а):
труба любой формы и сечения
Диффузор будет глушить?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 16:21
Что ты называешь диффузором???
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 03:37
Диффузором я называю классический диффузор.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 16:39
Масло маслянным сказал!! Ты толко обьясни какой дифузор!!!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 01:35
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
МТ 10-36
Верховина 6
двухтактнику нужно сопротивление на выпуске из за той самой продувки, часть топлива обратной волной возвращается в цилиндр(для чего и нужен правильный резонатор). от прямотока толку будет меньше так как этого эффекта не будет. в 4т он и не так сильно сказывается, скорее отражённая волна в настроенном выпуске создает разряжение в нужный момент в нужном месте.
на минске что турбина что прямоток "до сраки", посмотрите двухтактные двигатели картингистов, если уж прямоток то после резонатора.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 01:39
Dimon74 писал(а):
труба любой формы и сечения, не имеющая перегородок, изменяющих направление потока
Усечённый конус (если поток в нём движется от меньшего отверстия к большему), мегафон, рупор. Такой плохо глушить будет, а вернее будет усиливать, хотя под твоё описание подходит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 15:09
Мотоцикл: ммвз-3.112.11
не верите ему, откройте любую книгу про 2т двс, там написано:"2т двс - двигатель резонансного типа"!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 19:32
Откуда: Костромская обл. Красносельский р-н д. Сопырёво
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211
Сова 200
Я ездил с прямотоком. У меня в глушителе нет завихрителей, их еще дед выбил, потому что гремели. А тут еще когда ехал болт, которым флейта прикурчена к трубе, от вибрации открутился и флейта вылетела. Болт не нашел пришлось до дома с прямотоком ехать. Ехал со скоростью 90 км/ч... Домой приехал почти глухой :-D Очень громко было.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:08
Denis 112 не так уж и громко,и то что ты "вытащил" флейту не дало тебе увеличения скорости,только наоборот,скорость уменьшается тяга увеличивается,я ездил в конце прошлого сезона без флейты,на низах зверь но скорость не больше 60-70км\ч
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 20:17
2Т-ку обязательно нужно присутствие резонатора+правильного выпускного колена. Попробуйте снимите колено и мотор откажется тянуть. Не морочте лудям голову, а то прикрою нафиг.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 22:29
Сова 200
Во-первых: у меня не только флейта вынута была, у меня там только патрубок и труба без всего была. И гудел он громко, т. к. мот совсем без глушака и так громко гудит, а тут еще и в трубе раздается!
Во-вторых: он у меня как ехал 90 км/ч так и с прямотоком 90. Я это написал не чтобы сказать что у меня скорость повысилась, а чтобы вы поняли что я на больших оборотах ехал и звук действительно громкий был!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 15:45
вот эти завихрители+заглушки и глушат звук. а помогает работать мотору конус, надеюсь видели его в глушаке. что без заглушек, что с ними, разницы особой не будет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 17:51
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
я уже поставил глушак от явы (шестерки), вот там стоит конус! Даст ли мне этот конус хоть пару км к моей максималке??
мот заводил, работает тихо! глушак нульцевой, нигде ни стоял, внутри ни капли нагара.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 20:39
Что это еще за модель JAWA - "ШЕСТЕРКА"?!
