Текущее время: 17 фев 2019, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Клапан на выпуск
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:44
Single писал(а):
Любезный,можно узнать : о чем это Вы?
это я у тебя хочу знать при чем тут то, о чем ты написал?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:13
Мотоцикл: CZ516
А ты подумай!Или разучился?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:17
извиняюсь, спутал тебя с одним кренделем.....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:55
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Basster- привод мощностного клапана обычно делают таким образом, чтоб МК начинал срабатывать только ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ оборотов. А не постоянно.
То есть либо центробежный привод, либо электро ( мозги сервоприводы и т.п) либо выхлопными газами, о чём писали выше. Газами выгоднее- они не отбирают мощность двигателя, как центробежник и электро.
Я вот тоже пытаюсь добиться и тяги на низах и макс оборотов около 7000-8000.
Тягу на низах (если карбюратор с большим диффузором) реально помогает улучшить:
1) лк с двойными лепестками, нужно подобрать минимальную толщину верхних- коротких лепестков.
2) подбор жиклёров- смесь ЧУТЬ обогащёную.
3) уменьшить объём кривошипной камеры(4 вставки в балансировочные отверстия в щеках коленвала например)
4) подрезка золотника карбюратора.
Уменьшение выреза улучшает тягу на низах, но мот становиться вялым, динамика хуже.
И на оборот увеличение выреза улучшает динамику, а тяга на малых оборотах страдает.
5) продувочные окна- от симметрии очень много зависит.
А про углы и форму окон вообще очень мало однозначной инфы. Именно что на что влияет.
Обороты помогают развить:
1) огромный фильтр, рессивер.
2) карб с большой дырой, уже писал.
3) "удачная" труба- резонатор.
4) коммутатор и зажигание.
5) правильные выпускные окна.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 01:30
Баллы репутации: 8
Mtx125 спасибо конечно, я ценю эти посты, но все это я знаю, клапан был не мощностной, это попытка избавится от стоковых труб и резонаторов, вначале темы написано почти все, мощностной клапан мне всеравно не построить да и некчему.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 20:59
Мотоцикл: CZ516
С кем не бывает.Все ОК.
