Текущее время: 17 июл 2019, 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан на выпуск
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 23:56
Баллы репутации: 8
Subaru писал(а):
Коленвал облегчают для того, чтобы реакция на газ была лучше и выше обороты=>больше мощность.
Снизится ТЯГА НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ.
Аффтор тогда сам не понимает чего хочет от этого 2т) вроде хочет низы, но в тоже время, хочет убить их уменьшением маховика...
Может аффтор уже запилил новыйтюненг и патентует?))))
Это лишь эксперемент, а на патент нет денег :) а речь о облегчении маховика лишь шла изза того что у меня зажигание позволяет мотору сильно разкручиватся. Я знаю чего хочу и небуду ничего облегчать, очень хочу попробовать эндуру как у вас...
Завтра эскиз для минского мотора выложу, того что надумал по клапану на выпуск, может тот у кого есть щас возможность соберет, там очень простая конструкция.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 00:01
прими к сведению, что мотор не только зажигание ограничивает
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 00:15
Баллы репутации: 8
Да я знаю, потому у меня каналы и были немного задраны и разширены, слава этому форуму и трезвым форумчанам))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 13:48
Мотоцикл: CZ516
Причем тут коленвал и тяга на низах или обороты?Обороты и момент на низах зависят только от площади и высоты окон.Причем либо одно,либо другое.Давайте не будем путать момент инерции вала и крутящий момент двигателя!Да,с легким валом движок легче и быстрее раскручивается.Кроме того с малым диаметром щек увеличивается степень сжатия в кривошипной камере,что способствует лучшей работе на верхах.Но малый момент инерции делает двигатель чувствительным к изменению нагрузки.Его уже недостаточно ,чтобы помочь двигателю преодолеть возросшую нагрузку.В свое время Ява экспериментировала с доп маховиком,который отключался на оборотах выше средних.Но чет у них там не срослось,видимо посчитали,что слишком усложняется конструкция и увеличивается масса...
Покатайтесь на иномарках двухтактниках.А ведь тянут на низах.И это при том,что коленвал легкий!Все дело в ЛК и приблуде в виде МК.Последний увеличивает время давления газов на поршень,что увеличивает крут момент.В тоже время полностью открываясь не мешает выйти на большие обороты.Вот этот девайс и пытается сделать Basster для своего минска.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 13:51
ну,не один бастер,я тоже пока в проекте,думаю его на тулу поставить
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 16:28
друх ты видимо не в тему :icon_laugh последствия НГ дают знать? :D
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 18:35
Мотоцикл: CZ516
Любезный,можно узнать : о чем это Вы?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 19:27
Баллы репутации: 8
Невстряю в спор, всеравно бесполезно:) И вылаживаю обещаные эскизы:
Вот один из вариантов того что я думал, конструкция простейшая, проще всего поставить на минск лидер с прямым выхлопом, хотя чуть изменив тяги можно ставить на любой мотоцикл. Принцип работы состоит в том что заслонку двигает эксцентрик, что жестко закреплен на коленвале.
Эксцентрик двигает шток, что двигаясь через втулку в картере либо крышке сцепления, шарнирно соединен с валом на котором закреплена заслонка, вал стоит в подшипниках, надо лишь подобрать профиль эксцентрика для того чтобы окно было закрыто в момент впуска и сжатия, это уже впринципе несложно и подбирается под двигатель, ну типа так, это не мощностной клапан, это лишь идея как сделать выпуск с клапаном, кстати сама заслонка на выпускном окне может крепится любыми способами. Обсуждаем)) Думаю рисунки вполне понятны, будь у меня лидер, я бы уже сделал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 19:46
Мотоцикл: CZ516
Не знаю....Скорее всего работать не будет.У 2т выпуск и впуск,в определенный момент происходят одновременно+продувка.Я так понимаю смысл состоит в том,чтобы исключить потери смеси на выхлоп.А куда деваться выхлопным газам?Правильно рассчитанный резонатор справляется с этой задачей с меньшими трудо и финансовыми затратами.
P.S. Если добавить еще одно подобное устройство ,только на впуск -получим 4т
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 21:26
Баллы репутации: 8
С чего вы взяли что работать небудет? а о том что резонатор лучше я и не спорю
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 21:37
Мотоцикл: В процессе сбора денег на турэндуру.
Кулачек вряд ли сможет полностью открыть твою заслонку, что-то мне так кажется.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 21:58
Баллы репутации: 8
Правило рычага еще никто не отменял :mrgreen: Главное пружину помощнее
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:15
ерундой вы занимаетесь! все что можно, из 2т уже выжали
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:30
Баллы репутации: 8
Да дай нам хреновиной помаятся :lol: Было ведь написано что это эксперемент и не более, ну разве неинтересно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:31
Basster, напиши пожалйста, как в твоём варианте будет производится продувка?
