Текущее время: 17 июл 2019, 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан на выпуск
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 01:39
из этого я не вижу доказательства своей неправоты,т.к. я всего лишь обозначил название,но не это суть сейчас
почему ты считаешь что работать не будет при возрастании оборотов?ведь получаеться что клапан будет закрыт во время впуска и сжатия,это не дает выбрасывать топливу в выхлопную,значит мы уменьшаем расход топлива и за счет полного сгорания в цилиндре возрастет крутящий момент,а потом открывается клапан на нужное положение,чтобы выхлопные газы могли свободно выходить,я так думаю,хотя и твою мысль надо обдумать
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 01:47
Баллы репутации: 8
Ну это надо чтобы мне так работало, чтобы при каждом впуске выпускное было закрыто, а мощностной клапан лишь поворачивается в зависимости от оборотов, изменяя сечение выхлопной, но он не двигается каждый раз при движении поршня/коленвала, думаю ты понял
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 01:50
ну вобще то я и имел ввиду в своем предыдущем посте,что выпускное окно должно полностью закрываться
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 02:29
При впуске, выпускное окно должно быть открыто для продувки, при этом часть свежего заряда вылетает в выхлоп, а резонатор возвращает её обратно. Если поставить выпускной клапан и убрать резонатор, то нужно мудрить продувку чистым воздухом, потом компрессором впрыскивать в циллиндр бензин и т.д. Короче - нереал.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 08:29
Basster писал(а):
Думаю также, что можно заварить выпуск, и выточить новую головку для цилиндра, с валом грм.
Мне нужны ТОЛКОВЫЕ советы и обсуждения, безо всяких глупостей и постов плана "это невозможно", если получится, это будет настоящий прорыв.
И окна продувки тоже заваришь? А зачем сложный ГРМ? Посмотри как это реализовано хотя бы в мотоблоке МБ-1 "Нева". Но, надо признать, в кустарных условиях задуманное тобой неосуществимо! Проще и дешевле (!) купить четырехтактный двигатель "Ёбра" и поставить его на раму "Минска". А уж потом для понтов навесить "пердоток"!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 12:17
Баллы репутации: 8
Условия не такие и кустарные, есть доступ и к аргону, и токарному и фрезеровочному станкам.
И делать такое я намерен не на простом минске, а хотя бы на лидере с его прямым выпуском и двойной рамой.
А "пердоток" нужен не для понтов, а для внешности и чтобы двигателю легче дышалось. Вы же сами написали что резонатор не дает прироста мощности, но тем не менее он делает двигатель на определенных оборотах тяговитым, а я намерен ставить лепесток в выпуск минска.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 02:52
Возьми четырёхтактный мотор и сделай из него двухтактный. И будет у тебя двухтактный с клапаном, а при возможности, даже с двумя клапанами на выпуске.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 16:41
бред
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 17:24
Баллы репутации: 13
Как сделать и 4 тактного в 2ух тактный? Клапан на впуске выкинуть чтоль?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 17:29
Никак! У двухтактного есть окна и каналы продувки. Сделать их на цилиндре и в картере четырехтактного мотора нереально!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 18:17
Проще сделать из 2х тактного 4х такный+маслофорсунка от ваз или газ или...незнаю,и мозги со всякой электроникой.Как-то так...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 18:23
самое толковое это либо купить 2т либо 4т,кому что больше нравиться и нужно
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 18:24
Сам-то понял, что написал?! Какая "маслофорсунка" появилась в двигателях ТАЗа и ГАЗа? Какие "мозги"?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 18:27
На турбо тазы ставят маслофорсунки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 18:28
Куда и зачем?!
