Текущее время: 20 фев 2019, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Улучшение Охлаждения Котла)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:26
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.1 и Скутер Yamaha jog next zone
unnemed писал(а):
Aleksey52rus писал(а):
unnemed писал(а):
да ЁПРСТ, на фото что, котел минска по вашему?
восход
правильно, а они перегреваются сильнее, это общепризнанный фактор
да вроде
я знаю что на восходе по лесу плохо ездить перегревается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:28
да вроде
темболее по лесу ездить с этими дырочками еще хуже, засрутся только так!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:30
да вроде
восход на скорость получше а минск по лесу тянет нормально
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:32
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Как то наверное будет больше толку от "карлсона" дюймов эдак на 10. Это если летом по лесам, грязюкам неспешно пробираться, когда скорость набегающего потока воздуха мала и мотор начинает перегреваться, не до теплового клина конечно но жар от мотора идет хороший. Особенно если увеличена степень сжатия.
Хотя для обычного дорожника это всё барахло лишнее.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:39
этот пропеллер у тебя полетит быстро от пыли и вибрации ,а так мысля норм.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:45
может и полетит
но толк от него есть
я не говорю что все делайте так как в теме
тема для того чтоб каждый мог что то предложить и сказать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:53
Парень,который сделал дуршлак из нормального цилиндра говорит,что охлаждение улучшилось так и на скорости,так и без движения.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 23:57
Shuravi писал(а):
unnemed писал(а):
Shuravi писал(а):
Несостоятельно все это! Увеличение площади при сверловке под углом 45 гр. есть, но только по сравнению со сверловкой под прямым углом! В целом же, сверловка убирает металл. А нагрев и зависит от массы тела, а не только от его площади! Да и сверло в 7" (дюймов) - это жестоко! 2,54 умножь на 7...
с размером сверла да, наврал, но вот с твоей теорией на счет убирания металла-не согласен
если пойти дальше по твоей теории, до если бы производители тупо отлили вокруг гильзы аллюминия, такого-же размера, но без всяких прожилок ,тупо целиковый блок, то охлаждение было бы лучше ,массы там то будет раза в 2-3 больше!
Но поверхность меньше. Сверловка же под любым углом не добавляет увеличения площади, а массу отбирает!!!
Если диаметр отверстий меньше чем толщина ребра, то площадь поверхности будет увеличиваться.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 00:06
тула точно не перегреется,когда на месте стоит,проверено,от крыльчатки довольно таки сильный поток воздуха,специально проверял,когда мот регулировал,а так ладно согласен что на счет тормозов,но когда я говорил про тормоза,я имел ввиду что человек который сделал дырки в рубашке цилиндра опирался именно на дырки в тормозах,думаю вы поняли
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 18:28
да у неё хорошое охлаждение очень
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 00:57
Мотоцикл: карт
может сверловка и помогает не знаю не пробывал зато чистый двигатель нормальный бенз и правельный угол опережения результат дают однозначно
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:50
Мотоцикл: Минск 3-112.
Я себе сделал принудительное охлождение катаюсь и не знаю что такое перегрев.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:06
Баллы репутации: 8
Я держу моторчик в чистоте и настроенном состоянии, дохрена везде катаюсь и не знаю что такое перегрев :lol:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 21:43
Мотоцикл: Минск 3.112
У меня после зимы начал перегревы ловить после 1,5-2,5 км пути, в чем может быть дело? из за недостатка масла в бензине?
Понравился мот , поставь +1)
Последний раз редактировалось Skan 26 апр 2012, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 21:45
возможно и из-за недостатка,возможно что зажигание не правильно выставленно,возможно цилиндр весь в грязи
