Текущее время: 17 июл 2019, 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: турбонадув на минск
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 18:16
Мотоцикл: ммвз311212
2000г
unnemed писал(а):
Rukichisai писал(а):
Xaker1 писал(а):
Короч,компрессор в первом посте шляпа,шурави правильно сказал,оборотов мало.Допустим за один оборот кв поршень делает 2 цикла,а ротор ген. 1,получается турбо надув этот наоборот уменьшает потребление воздуха?если что не так сказал,поправТЕ
хоть и оборотов мало но всерано крыльчатка развивает не плохой поток воздуха вполне достаточно я сщитаю
этот поток воздуха намного больше чем всасывание воздуха двигателя
скоро у другана цифровик возьму и сделаю видео
я тут ещё подумал а что если взять и перед турбо поставить ещё один карб
перед турбо надо ставить не карб, а ФНС (фильтр нулевого сопротивления) а то воздух грязный гонишь в цилиндр!
ну эт я уже сделал
ганяю на нём в корчах везде и всюду
стал грется меньше
но блин с боку выпирает что не возможно
на тормаза нажать нельзя
я так чуть в дерево не врезался
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 18:23
2000г
А еще неплохо бы интеркуллер впендюрить!
ну да
тут и так иза этой турбины на тормоз нажать не могу
не знаю может что и впеньдюрю
потом фото выложу
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 22:24
Мотоцикл: Минск 3,112, Буран,ирбис ттр 250
не хочу обидеть автора но это хрень полная ,подобие турбины ,плюсов в этой конструкции не может быть 2 тактный двигатель и турбина не совместимы ,единственное что можно зделать из этого это направить поток воздуха на целиндр для лутьшего обдува ,это если ну в обще делать нечего
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 22:28
на оку турбину присобачить не могут из за того что слабое давление выхлопных газов, а вы хотите на стакан поставить турбину
rfrf писал(а):
2 тактный двигатель и турбина не совместимыо
ты не прав, некогда существовали кольцевики с двухтактниками на наддуве
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 22:44
ни разу не слышал ,даже если такие были в жизни они не прижились а значит вывод не совместимы для повышения мощности 2 такников много других способов например лебесковый клапан, ведь цель турбины повысить мощность
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 22:47
основная цель турбины когда ее проектировали - понижение расхода топлива. увеличение мощности вылезло как бы мимолетно само по себе....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 22:57
если взять дизель то расход топлива у двигателя с турбиной больше и это не мое мнение а техническая характеристика турбина срабатывает на большых оборотах двигателя а при нармальной тоесть спокойной езде ракушка турбины создает сопротивления воздуха всасывания двигателем воздуха
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 23:03
не говори ерунды. турбодиели крутят по 5000 спокойно, продолжительное время. максимальный момент у такого дизеля 1900-2500 об\мин. далее растет только мощность.
дизель TDI 1.9 у ауди при скорости 150 км\ч ест 5-6 л...если сравнить его собрата 1.9 без турбины и с более скромными результатами, то выходит что турбо экономичнее. так же и с бензиновыми моторами.нужны примеры? могу привести на конкретных моторах.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 23:11
ты немного не понял турбина дает положительный эфект при определеных оборотах двигателя допустим для примера 3000 об до 3000 об гасход будет больше
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 23:12
на дизеле турбина дует с 1300 об\мин(как правило, иногда ниже). на бензиннике вдувает от 2000 об\мин
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 23:22
характерное срабатывание турбины можно определить по звуку ,тоесть она начинает свистеть я не разу ни на одной машине а ездил я поверь не на одной включая грузовые не видел и не слышал чтобы турбина срабатывала 1300 если она не с электро приводом
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 23:29
интересно))) поясни
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 23:33
исправная турбина бесшумна практически. тем более в новых авто ее не услышать в салоне. если все повыключать и втопить газ на 3-й передаче в пол, то будет небольшой свист.
а то что ты там ездил ни о чем не говорит.
говоришь до 1300 не включается? есть мотор V6 11.2 литра, момент максимальный 1200 об\мин! турбина дует уже! ХХ обороты порядка 500...тягач
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 23:54
спорить не буду бес полезно каждый двигатель это творение отдельных людей турбина для увелечения крутящего момента тоесть для увеличения мощности ,техническая характеристика завода как я понял тоже не аргумент
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 23:58
Виталёк писал(а):
интересно))) поясни
видел как в двигатель втыкали турбину с электро приводом и кучу электроники в придачу чтоб она работала простым смертным как мы она не покорману
