Текущее время: 17 фев 2019, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: турбонадув на минск
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 17:10
Читайте
[ править ] Принцип работы
Принцип работы основан на использовании энергии отработавших газов. Поток выхлопных газов попадает на крыльчатку турбины (закреплённой на валу), тем самым раскручивая её и находящиеся на одном валу с нею лопасти компрессора, нагнетающего воздух в цилиндры двигателя. Так как при использовании наддува воздух в цилиндры подаётся принудительно (под давлением), а не только за счёт разрежения, создаваемого поршнем (это разрежение способно взять толькоопределённое количество смеси воздуха с топливом), то в двигатель попадает большая смесь воздуха с топливом. Как следствие, при сгорании увеличивается объём сгораемого топлива с воздухом, образовавшийся газ занимает больший объём и соответственно возникает большая сила, давящая на поршень.
Как правило, у турбодвигателей меньше удельный эффективный расход топлива (грамм на киловатт-час , г/(кВт·ч)), и выше литровая мощность (мощность, снимаемая с единицы объёма двигателя — кВт/л), что даёт возможность увеличить мощность небольшого мотора без увеличения оборотов двигателя.
Вследствие увеличения массы воздуха, сжимаемой в цилиндрах, температура в конце такта сжатия заметно увеличивается и возникает вероятность детонации . Поэтому, конструкцией турбодвигателей предусмотрена пониженная степень сжатия, применяются высокооктановые марки топлива, а также в системе предусмотрен промежуточный охладитель наддувочного воздуха ( интеркулер ), представляющий собой радиатор для охлаждения воздуха. Уменьшение температуры воздуха требуется также и для того, чтобы плотность его не снижалась вследствие нагрева от сжатия после турбины, иначе эффективность всей системы значительно упадёт. Особенно эффективен турбонаддув у дизельных двигателей тяжёлых грузовиков. Он повышает мощность и крутящий момент при незначительном увеличении расхода топлива. Находит применение турбонаддув с изменяемой геометрией лопаток турбины , в зависимости от режима работы двигателя.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 17:18
По натуре может прокатить,на низах,на высоких вероятно вылетать в трубу будет.еще минус воздух идет без фильтра.цпг убьешь быстрей намного.короче рабочая конСТРУКЦИЯ но требует доработки
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 19:54
вот это лучше поставь. шкив только надо изготовить чтобы передаточное отношение было 1:1.25 и будет аапарат. дунешь 1 бар и полетишь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 20:06
Калян,ЖЖЕШЬ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 20:31
Мотоцикл: Мотороллер ВП-150М "Электрон"
Rukichisai писал(а):
Shuravi писал(а):
Это не турбонаддув! И, даже не его подобие! С какой скоростью крутится турбина в автомобильных системах наддува? А это - крыльчатка и кожух печки от УАЗа или ГАЗа-грузовика. Толку от этой приблуды - ноль!
я знаю что это штукавина от уваза
Новая марка УВаЗ (без обид) :mrgreen:
Под столом... :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 20:37
Мотоцикл: ммвз311212
2000г
ахах
давай сюда этот аппарат я его с радостью пределаю
будет реактивный минск
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 20:38
2000г
ну ошибся с кем не бывает
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 07:18
ахах
12 косарей и он твой. это не аппарат, а компрессор.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 07:46
ахах
Только и двигатель придется заменить! У "минского" вся мощность уйдет на прокрутку компрессора!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 11:09
ахах
но эта мощность обратно прибудет от этого же компрессора :D
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 11:32
Короч,компрессор в первом посте шляпа,шурави правильно сказал,оборотов мало.Допустим за один оборот кв поршень делает 2 цикла,а ротор ген. 1,получается турбо надув этот наоборот уменьшает потребление воздуха?если что не так сказал,поправТЕ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 11:35
вообще эта крыльчатка должна пригодится в действие выхлоп газами,тогда и обороты у нее будут больше.Зачем минску надувв всякий,опять мечтания пионеров,ну сразу тогда 2турбо нагнетателя азота поставить через штаны юпитерские,ржу
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 12:42
2000г
хоть и оборотов мало но всерано крыльчатка развивает не плохой поток воздуха вполне достаточно я сщитаю
этот поток воздуха намного больше чем всасывание воздуха двигателя
скоро у другана цифровик возьму и сделаю видео
я тут ещё подумал а что если взять и перед турбо поставить ещё один карб
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 15:52
перед турбо надо ставить не карб, а ФНС (фильтр нулевого сопротивления) а то воздух грязный гонишь в цилиндр!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 16:15
А еще неплохо бы интеркуллер впендюрить!
