Текущее время: 17 июл 2019, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:30
infinger писал(а):
Как известно, мотоциклы 3.112.11 были оборудованы дефорсированными двигателями 10л.с., вместо 12л.с. Дак вот, в чем отличие? Чтобы дефорсировать двигатель, нужно же что-то изменить. Спрашиваю, так как хочу понять, что у меня за двигатель.
Не по теме, но не хочется создавать отдельно тему на 3 ответа.
разница в продувке цилиндра. и по-моему в более низкой степени сжатия
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 23:49
_DimaN_ писал(а):
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=13&t=1233&start=30 вот тут видно вставки и обточенный коленвал
Эти вставки на фото не форсируют. В этом случае только уменьшена масса коленвала.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 08:57
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
При установке таких вставок еще увеличивается давление продувки...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 11:03
да ни хрена там не увеличивается. вставки нужны чтобы вернуть объем КШМ к прежнему значению, т.к. это значение увеличивается при протачивании КВ. они конечно увеличат давление продувки,если до установки вставок зазор между КВ и картером с каждой стороны был по 5 мм. но такого я еще ни на одном моторе не встречал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 00:45
tyomka писал(а):
При установке таких вставок ещё увеличивается давление продувки...
Я говорю только о вставках, которые на фото - между ними, по всей их длине, присутствует зазор, равный расстоянию между щеками коленвала. Как написал Калян, но другими словами, здесь лишь сохранён объём камеры. Чтобы такими вставками уменьшить объём кривошипной камеры, надо сделать их заподлицо с плоскостью разъёма картера. А вверху сделать вырезы в каждой под шатун. Для улучшения продувки надо заглушить балансировочные отверстия в щеках коленвала и в пальце. Ничего страшного с балансировкой не произойдёт - у нас стоят. Мой, покойный ныне, батюшка бухтел насчёт балансировки, но, в то же время, говорил, что кинематика КШМ слишком сложная и, скорее всего, эти отверстия просто просверлены.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 09:43
Баллы репутации: 24
скажите пожайлуста чем и как надо заглушить балансировочные отверстия в щеках коленвала?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 12:18
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Пробковое дерево, чтоб сухое было и на эпоксидку. Подогнать точно под размер отверстий чтоб влазило очень туго и чтоб со всех сторон было заподлицо с поверхностью щёк.
Я на свой вытачивал из какого то дерева по моему высушенная ель, очень лёгкие, чумовой плотняк для пущей надежности сидят на эпоксидке.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 22:04
Баллы репутации: 24
спасибо! ель немного важковата, а вот тополь ешо легче)))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 00:33
Sanoyk писал(а):
скажите пожайлуста, чем и как надо заглушить балансировочные отверстия в щеках коленвала?
Пробками от бутылок. Из коры которые. Плотно не стоит запихивать — вес больше от уплотнения. Подгонял, чтоб от пальца входили. Отверстия протереть растворителем, а если вал старый — соскоблить лак от масла и протереть. По длине пробки не подгонять. Намазать эпоксидкой и загнать. Когда засохнет — срезать заподлицо и намазать эпоксидкой, чтобы масло не впитывали.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 00:42
Мотоцикл: джап
бальзой(спрошать у авиомоделистов) или бензомаслостойким пенопластом.где искать не подскажу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 00:43
Мотоцикл: джап
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:00
я делал из пробок от бутылок, которые из коры. Просто подогнал по размеру чтобы с натягом входили, никакой эпоксидкой не мазал, проехал уже тысячи 4 примерно, пока не вылетели :D
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 23:55
А пробки маслом напитались - тяжёлыми стали. Это доказывает, что балансировочные отверстия просверлены от балды. Ведь мотор не развалился и намёков нет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 14:45
не, не развалился конечно и никаких намёков пока)) хотя минск ездит совсем не в щадящем режиме
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:08
Баллы репутации: 24
скажите кто сибе уже поставил ети заглушки и ездит с ними то като ощутимо после того как их поставить??? заранее спасибо!
