Текущее время: 17 июл 2019, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 12:51
Форсировка двигателя М-105 (серийного производства) до мощности 12 л. с.
(рекомендации ВНИИМотопрома).
Двигатель нужно разобрать. С картером двигателя следует произвести следующие
работы:
— вставить и надежно закрепить кольца в обе половинки картера, уменьшив диаметр
кривошипной камеры до 121 мм,
Что это значит?Какие кольца?Как уменьшить диаметр кривошипной камеры?
Последний раз редактировалось f12SEGA 04 апр 2012, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:05
это наверно имеется в виду щёки коленвала стачивать до 121м в диаметре и делать в картер алюминиевые вставки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 16:04
f12SEGA писал(а):
Буду форсировать двигатель.
работы:
точишь щеки КВ,выдерживая нужные размеры. точишь алюминиевые вставки в картер, чтобы зазор между КВ и вставками был 1 мм. вставки должны плотно вставляться в картер, неплохо их(вставки) еще зафиксировать винтами с потайной шляпкой. винты посадить на фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 17:09
Калян Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:12
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
У Григорьева есть статья про установку кольца между щек коленевала, это дает уменьшение объема КШМ. (я сам толком не понял, оно же будет мешать движению шатуна.)
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:14
КВ когда проточишь, то ничего не будет мешать....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:29
Или ты не понял или я дурак...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:55
Leviafan поищи фотки моторов со вставками и поймёшь
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 00:47
Как известно, мотоциклы 3.112.11 были оборудованы дефорсированными двигателями 10л.с., вместо 12л.с. Дак вот, в чем отличие? Чтобы дефорсировать двигатель, нужно же что-то изменить. Спрашиваю, так как хочу понять, что у меня за двигатель.
Не по теме, но не хочется создавать отдельно тему на 3 ответа.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 00:53
Такое кольцо устанавливается в кв(я ошибся это в книге павлова) http://s52.radikal.ru/i137/1106/81/aff471c1c245.jpg
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 02:37
В общем, ничего точить не нужно, ставите современную поршневую 112, головку от 112 и карбюратор к62, вот вам и 12 л.с.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 09:02
Со всеми этими наворотами у меня в моте в лутшем случае 5л.с
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 12:42
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=13&t=1233&start=30 вот тут видно вставки и обточенный коленвал
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 15:12
Ты смотрел фотку что я выложил? (там так показано что кажется что кольцо устанавливается между щек кв а не между кв и картером.)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 15:20
автор темы спрашивал про вставки в картер,а не в кв))
