Текущее время: 21 фев 2019, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Полировка каналов карбюратора
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:19
собственно по заголовку вы догадались о чем пойдет речь.
даст ли это дело приемуществ?
с одной стороны шершавые поверхности обладают большей аэродинамикой нежели полированные
а с другой стороны на спортивных моторах(малокубатурных) полируют каналы карбюратора так зачем!?
вот этого я непонимаю :shock:
недавно читал статью, там рассказывалось о усовершенствовании моторчика д6(помоему) под гонки и там было четко написано
Цитата:
полировал каналы карбюратора...
ну явно не для того, чтобы ухудшить динамику он это делал!
 Заголовок сообщения: Re: Полировка каналов карбюратора
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:31
он это кто? обороты у д6 знаешь какие?
полируют чтобы снизить торможение смеси о стенки.
посмотри какойпуть делает смесь в 2Т моторе и весь смысл полировки отпадает. достаточно чтобы каналы совпадали как можно точнее и все.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:37
аэродинамикой - да, но не гидродинамикой, сравни формы спорткара и подводной лодки, у спорткара коэффициент сопротивления обратнопропорционален площади тела, под площадью понимается решетка радиатора, интеркулера, бампер, широкие крылья; а подводная лодка имеет гладкие формы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:40
т.е. ты считаеш, что полировка каналов дадут хорошие результаты?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:42
у нас в моторе не гидросмесь, а эеро. т.к. бензин в испаренном виде поступает, в виде пара
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:43
в 4т - да, в 2т -
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:45
Виталёк писал(а):
в 4т - да, в 2т -
хоть в 2Т хоть в 4Т пары, а не жидкость. каналы матовые должны быть
знаю что гидросмесь, но по нижним каналам карбюратора идет именно бензин, а не аэрозоль
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:46
полирнув жиклеры даже на стенде не заметишь разницы даю 100%
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:53
да не про жиклеры я, каналы к жиклерам
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 22:09
у меня пакко,так я клапан "обогатителя" и иглу отполировал,что касается пути,то я просто подогнал карбюратор,патрубок и цилиндр под одну глаткую "дорожку" а патрубок прошкурил
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 22:16
так тоже хрень. толку не будет. гораздо полезнее убрать ступеньки в цилиндре и картере
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:36
я считаю,что если отпалировать каналы то будет лучше,т.к.шершавая поверхность создаёт большое сопротивление,чем гладкая
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 17:03
я короче понял кое-что.
с точки зрения АЭРОдинамики шершавая поверхность лучше
а с точки ГИДРОдинамики шершавая хуже!
значит иглу и главный топливный канал надо отполировать а остальные не трогать!
я правильно мыслю?)
но тогда задается другой вопрос!!! а что мы этим добьемся!? даже если я все что я сказал- правда, то мы тупо увеличиваем пропускную способность... да но это ли не одно и тоже, что если бы мы подняли иглу и немного открутили(или закрутили..забыл.) топливный жиклер! а это не есть хорошо! смесь получится переобогащенной!
я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 01:54
Мотоцикл: П5, минск
Полировка это если делать нечего... При работе двигателя эти каналы мокрые, и им по барабану гладкая поверхность или шершавая :) На планете с завода поршень в нмт перекрывает чуть ли не пол окна, и ни чё, едет же :)
