Текущее время: 21 фев 2019, 10:10
 Заголовок сообщения: Саксофон
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 22:09
Кто нибудь ставил такое на минск? Прочитал, что прямоток нельзя, ставят вот такой "саксофон", даже прибавляется мощность говорят. Самостоятельно делал кто-нубудь правильный резонатор? и плюс сансофон?
s2212846.jpg [ 28.79 КБ | Просмотров: 2398 ]
s4797791.jpg [ 11.04 КБ | Просмотров: 2398 ]
 Заголовок сообщения: Re: Саксофон
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 22:36
Мотоцикл: Lifan LF200 gy-5
У кого то я такое видел ))))
но незнаю что он делает с характеристиками=(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 22:39
Мотоцикл: Минск 3,112, Буран,ирбис ттр 250
это резонатор понижает шумность выхлопа
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 22:42
и немногоо повышает мощность на определенных оборотах(в зависимости от того, для каких настроен этот резонатор)
к томуже напрямую ЭТО ставить мельзя, т.к. нужно подбирать спецально для низов и для 125 кубиков
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 22:50
это с сайта скутерного, интересно просто кто по этой теме шарит у нас тут, кто что подскажет, есть ли вообще смысл на минск это делать
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 22:53
хотя смысл есть, нужно считать все правильно и делать. только как...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 23:23
Здесь много кто делал резонаторы!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 23:41
Я делал но вышло не очень красиво
Хочешь веселья? Смажь тормоза!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 00:46
эта хрень и есть глушиель, т.к. сам резонатор не глушит звук выхлопа.
у Den-T так сделано.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 20:45
Мотоцикл: КТМ 250
чем дальше тем хуже(((( что то раньше таких глупых тем меньше было(((
Живи, что бы мечать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 21:00
Баллы репутации: 13
Фанатик +1
Чтобы этот "резонатор", скутерный стал резонатором, его нужно выпотрошить, а так он только "звук тише делает" и никакой не добавляет мощности.
Такие "резонаторы" заполнены глушащими элементами(читал про это где-то, если нужно могу ссылку поискать).
НЕ факт что такой резонатор будет на минске работать. А вот глушилку можно поставить как глушитель на конце резонатора(настроенного под минск). Лучше сварить по рабочей схеме резонатор, не так уж это и сложно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 13:26
Мотоцикл: Минск 3.115 1981г
Фанатик согласен с тобой. Были темы про вихлопную , также вариатр резонатора, правда под доведённый двигатель, есть в журнале МОТО №9 за 1994год. А вариант глушащей насадки видел где-то на мотоиже.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 14:10
Сакс от мопеда не льзя ставить на Минск! Это толь ухудшит работу двигателя, так как каждый резонатор расчитан под определённый обьём, фазы продувки, впуска, выпуска двигателя, и бороты! Саксафоны расчитаны для скутерных двигателей, обьёмом 50, 70сс и классы спорт, райсинг! На скутеры такие трубы сейчас выпускает много фир типа yasuni, malossi, polini, stage 6, и т.д А вообще лучше почитать книги, например Григорьева, расчитать и сварить резонатор под свой двигатель!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 16:24
При чем тут поставить от скутера на минск???
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 17:40
а большинство посетителей форума почему-то кроме названия темы больше ничего не читают и делают поспешные выводы.
