Текущее время: 24 апр 2019, 03:51
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 16:33
...но при этом не сократив его ресурс и без больших переделок?
имеется минск 112 с новой поршневой (2 года обкатки)
карбюратор к-62с
бензин 80 разбавленный стратегическим запасом автола(лет 30 хранился в канистрах)
новая коробка, новое сцепление.
воздухан новый.
звезда на 15 зуб.
свеча а11
вот кратокое описание.
впринципи он очень неплохо ездит но хочется немного большего на низких скоростях, т.к. ездим вдвоем и в основном по полям.
что я собираюсь сделать за лето:
использовать штилевское масло(красное)
сменить свечу на а14в
сменить карбюратор на к65с но поставив главный жиклер со старого
отполировать: днище поршня, камеру сгорания, диффузор, жиклеры, патрубок от карба до цилиндра.
поставить ведущую звезду на 12 вместо 15.
это то, что вычитал я и посоветовали другие.
а какие ещо вы знаете способы?
не прибигая к "болгарке"
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 16:38
Мотоцикл: Irbis alpha,
Минск М-104
Перевести на 92 бензин, увеличив степень сжетия. Это немного уменьшит ресурс и чуть чуть увеличит мощность.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 16:39
Муравей Т-200
свечу нужно поставить А23.
Звезду на 13-14. На 12 я не видел даже :shock:
А чтобы тяга на низах возросла, нужно настроенный резонатор. и еще можно установить лепестковый клапан.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 16:52
ненене ЛК и подрезание КС это слишком :)
свечку а23 ставить не очень хочу, т.к. ездием в основном до магазина и на речку а это если туда и обратно не больше 4 км движок толком прогреться не успевает и все постоянно будет замасливаться.
звезда на 12 есть, китайская правда... я в сокольниках видел, в следующий раз поеду, надо взять....2 штуки....лучше 3...китай все-же)))
резонатор это снова дебри, мне с этим не справиться да и не для кросса я его готовлю а обычный сельский мотоцикл не чем не отличающийся от других, протсо немного передаланный под низкие скоростя с большой нагрузкой.
вот убрать прокладку между головой и цилиндром при этом притерев голову и цилик пастой для притирки клапанов можно... а мешать 80 и 92 мона?
кстати СЖ у меня щас 10.5-11 то-есть ещо на 1 АТМ увеличить и можно на 92 ездить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 16:56
Минск М-104
Лучше не мешать 80 и 92. Но если смешаешь то масла прийдется больше лить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 16:58
свечку а23 ставить не очень хочу, т.к. ездием в основном до магазина и на речку а это если туда и обратно не больше 4 км движок толком прогреться не успевает и все постоянно будет замасливаться. - спасибо посмеялся :lol: кромку у цилиндра можно легко сточить самому, возьми стекло и шкурку, закрепи шкурку на стекле как нибудь и притирай :) тока не перестарайся
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 17:01
Муравей Т-200
Ну тогда ставь маленькую звезду. Хотя обороты двигателя будут высоковатые всегда.
Про А23. зря, свеча самое то! При любой погоде заводится, и при том заводом производителем рекомендуется!
Резонатор не только на Кросс ставят. Он играет большую роль! Длинный, сигарообразный глушитель расчитан на более высокие обороты, т.е. подхват будет выше средних. у меня такой стоял на мотоцикле. Короткий-наоборот расчитан на низкие обороты. Подхват с низких будет.
это всё уже обсуждалось, поищи по темам.
Да мешай, ничего не будет. результат будет если голову цилиндра подрежешь на 0,8 мм
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 17:02
ну я конечно хз на счет свечей, но а11 более горячая, значит движок будет греться больше то-есть быстрее подходить к рабочей температуре, нежели на а23, так?
а если так, то на недалеких дистанциях лучше будет ставить более горячую свечу. но а11 это слишком уж. я её точно поменяю
опять же это не мой вывод а это я где-то давно вычитал на какомто сайте уже хз каком, но если не прав, то сори))
можно золотую середину а17 взять)
Последний раз редактировалось unnemed 27 янв 2011, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 17:04
Муравей Т-200
в мануале минска А23! Положено её ставить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 17:06
ну значит её и поставлю спасибо!)
кстати глушак у меня сигарой вот такой: http://pix.playground.ru/download/galle ... b24422.jpg
кстати это и есть мой мот.
и действительно подхват идет на оборотах выше среднего(((
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 17:09
Муравей Т-200
Ну вот, а глушак как у меня)))
Подхват на верхах.. Найди поновее, он будет ближе к средним..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 17:15
дорого :(
новый на базаре 1000 руб стоит а за эти деньги можно минск почти на ходу купить)))
я и так в свой мотик этот уже больше 3000 тыш вбухал
кстати это фотка на следующий день, после того как мы его взяли. тут уже были одеты калеса, он был отмыт и были первые попытки завести движог
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 17:17
Муравей Т-200
так б/у купи, у друзей поспрашивай! возьми попробывать, посмотришь на результат!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 17:36
у друзей у всех сигары, у одного есть какаято непонятная трубень, короче чем моя, и конец похож на тот, что у ППШ конец ствола :)
но он не отдаст низачто)
ааа!!! в сокольниках батя говорил, что там какие-то разборки есть, типа барахолки старых мото-вело зап частей может там куплю.... за одно и ещо чего-нибуть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 17:38
Муравей Т-200
ну вот, там они копейки стоят! у меня в городе тоже есть такие борохолки.
