Текущее время: 17 фев 2019, 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать третий канал?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 16:50
GHOST UA где написано что у меня такой же говняный мотор ка и у тебя? и что я раскручиваю стандартный мотор до 9000тыш? для инфы у меня 221мотор
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 17:25
GRIGOR писал(а):
если незабедниш то кв держит без проблем!
а вот хрен он выдержит! попробуй а потом пиши, до тебя таким "мастеров" толпа была, не один ты такой экспериментатор
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 13:51
Мотоцикл: Минск 3.1121.2
вобщето ми щас говрои про мой мотор а не про твой...ну если тебе очень хочется похвастаться что мой мотор гавно а твой сила - мерси! :arrow: :mrgreen:
Мотор не ж.па - перемелет!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 19:44
и чем твой мотор отличается в плане КВ? что в нем такого что он выдерживает легко 9 000 об\мин?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 20:22
мой не видерживает а вот GRIGORа КВ видерживает(ну єто он говорит так)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 14:29
Мотоцикл: смесь бульдога с носорогом
Цитата:
Калян)
а я тебе еще раз задам вопрос. до каких оборотов ты крутишь мотор что у тебя сальники разваливаются и шатуны отпускаются???
У меня этих проблем нет, не было и не будет. Про отпуск шатунов не могу сказать -не видел, знаешь ли...
GHOST UA, делай поправку на многие факторы. Говоришь, нереально до 7 тысяч без форсировки?! А 3.112 образца 1984 года в паспорте имел 12 коней при 6800 об/мин безо всякой форсировки. С завода.
Цитата:
да,если отцентрировать КВ можно до 7000 розогнать возможно до 7400 но єто вобще кланяться и молиться нужно на такое!но никак ти если даже с евереста коти но обороти не набирутся до 8-9 тищ!
Я когда мерял биения в КВ -было около 0,05. Матом, резиновым молотком и приспособой из чугунины в центрах на нераздроченном токарнике ДИП-200 зашлифовал цапфы до 0,024мм и 0,022мм. Для сравнения - в центрах у японских скутерных КВ этот показатель по биениям 0,015-0,018.
Биение патрона замеренное индикатором - 0,014мм, но представь что этот максимум ловится только в течении 3 секунд из-за того что патрон на гидроопоре. А сама гидроопора - здоровая втулка одетая на здоровый вал с зазором максимум в 0,01мм, залитая маслом и с боков закрытая уплотнениями.
Дальше - мерял вес старых и новых поршней - разница между совком и новоделом в 15 грамм!!!
Подогнал по Григорьевской методике к балансировочному коэффициенту 0,55 - нормалёк. Уже из-за вибраций нагрузка меньше.
А уж потом запил гильзы, установка лепесткового клапана, работы по картеру, модификации карбюратора, установка ФУОЗа с повышающим преобразователем и оптики. Резонатор варить было влом -тупо воткнул от 516 чижика. До десятки без проблем крутился-мерял по самопальному тахометру на базе 628 пика с индикатором на 4 разряда.
За десятку- можно крутануть, но там уже и гильза нужна потвёрже и поршень из другого материала(АК-6), и шатун в межцентровым в 115мм под более мощные подшипники ВГШ и НГШ.
И ресурс падает, и воздушное охлаждение которое не катит в жару, и 4 передачи всего-то...ну доводилось видеть кроссовые пятиступки, но народ после недели покатушек стремился избавиться от них и садился на чизер.
ИМХО, с чизера выхлоп будет намного больше при тех же самых затратах.
Цитата:
4хтактний 200 кубовий минчик тянет но ми сейчас говорим про 150 кубов и 2 такта которий из за своего построения ну никак не может больше 8000 розогнаться в норм обстановке!
Нехрен сравнивать 2т 125 и 4Т200 - это две большие разницы. А если даже и сравнить то только при равной кубатуре... http://www.maicointernational.com/STUFF/ktm%20v%20maico/ktm%20525%20vs%20Maico%20490.htm
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:15
в токарных станках уже шлфовать начали....в сверлильных растачивать.... скоро и до дрели дело дойдет :D
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:51
Что было доступно то и использовал. ТТХ станка были подходящими для данной технологической операции, оснастка имелась, хуже сделать не мог. А от безисходности доводилось в своё время исхитрятся при помощи пластин и тисков дрелью фрезеровать посадочное отверстие в шторках к оппозитам, - во всяком случае народ претензий к качеству и точности не имел. Работало нормально без биений.
По 3му каналу дам такой совет:
Сверлить его лучше начинать с чугуна гильзы. Но для начала надо сделать приспособу из бруска дерева, который заходит внутрь и снаружи фиксируется по отверстиям шпилек. Есть смысл в брусок вставить какую-нибудь металлическую трубку - тогда точность повышается и оправки хватит на несколько котлов. Если сверлить наоборот то есть риск запороть гильзу из-за ухода сверла.
Сначала маркером намечаем точку на гильзе, потом ориентируем приспособу на точку и начинаем сверлить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 10:31
вот такой вот вопрос по 3 каналу:вчера нагонял гдето 70 км(жажда била...кап ремонт затеял а теперь поганять захотелось)потом снял головку и вижу что нагар есть только около 1 и 2 продувочних каналов(заводских) а около 3 нету!
3 канал пилил на 0.5-1 мм ниже основних!так и должно бить?или я чтото напартачил?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 11:43
все нормально. в идеале нагара нигде быть не должно, поршень должен быть покрыть золотистой пленкой
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 13:39
ну есть нагар только около стандартних продувочних окон!
кстати пропилил я ту дирку что со впуска идет к КВ - мот стал сново випендриваться!если накрутить реско ручку то бенза нету!если например ехать по дороге и дать реско газу то смесь поступает сильно бедная а если дать еще больше газу то звук роботи не меняеться!смесь всеравно поступает бедная!от такое у меня било всегда!поставил поршня и 3 канал появилась такая хрень!запаял переходник ЛК -стало норм!щас пропилил ту дирку - сново только еще больше чем раньше!
пробовал карби менять - ничего не дает!такое чуство что будто подача топлива прекращаеться вобще если дать немного больше газу чем позволяют обороти!раньше дал газу до конца и он попер!щас когда еду то даю только чуть чуть!если дать больше то начианеться такая хрень!но если обороти више то можно больше накрутить но бивает даже на самомо верху такая хрень!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 13:58
значит подсос воздуха где-то. возмжно негерметичен канал что ты пропилил. "мяса" наверное не наращивал? а без него стенка очень тонкая и возможно нет герметичности
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 22:50
1)да я мяса не наращивал!
2)проблему устранил!пошарился по форумах,настроил себе ЛК(ну зазор и т.п.) поменял все прогладки и поставил жиклера на 165!до єтого бил 170
теперь не давиться но набирает медленно как не крути!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 15:38
мля.ь сново появилось с ниоткуда!!!тоже самое!незнаю что делать!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 10:42
Мотоцикл: Минск под кросс
pro9793 писал(а):
Если кто соберется пилить доп каналы. У меня валяется ЛК от совы вместе с переходником под минский движок - ставитьсся без всяких переделок. Делал Калян. Кто заинтересовался - обращаться ко мне в личку)
Лепестковый клапан ещё есть? За сколько продаш?
http://digi-tovary.biz/ Электронные товары
