Текущее время: 17 июл 2019, 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 09:36
Мотоцикл: КТМ 250
картинг потомучто!
Живи, что бы мечать.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 17:00
Мотоцикл: карт
204 подшипник надо ставить, более лёгкая серия чем 303 больше оборотов держит тока надо с тепловым зазором с3 или с4 (из личного опыта) можно и ход поменять, чем меньше ход тем меньше скорость поршня на одних и тех-же оборотах меньше износ поршневого кольца меньший путь от вмт до нмт .
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 17:05
да ну? что вы говорите. а может, чем больше ход, тем меньше нагрузка на ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 20:37
Мотоцикл: карт
Ну да!Попрошу внимательней к тексту (меньше износ),я про нагрузку и слова не написал....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 23:45
уменьшишь ход - увеличишь нагрузку и как следствие быстрый износ ЦПГ
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 17:04
Мотоцикл: карт
О как! А в европе и японии похоже этого- то и не знают а носему мастырят крайне ненадёжные короткоходы ты бы их научил что-ли!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 17:27
Мотоцикл: карт
По мне так меньше ход меньше масса деталей в кривощипе меньше энорционные нагрузки , обьясни почему они возрастают-то?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 18:35
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Мысли вслух.
Возможно имелось ввиду что у 2т короткоходного мотора, больше нагружаются боковые стенки цилиндра. Если там шатун отклоняется на больший угол чем скажем на минске, то и давление на стенки цилиндра будет больше, и цилиндр быстрей станет овальным.
Плюс короткоходы куда более оборотисты и максимум крутящего момента у них на "верхах" что тоже не хорошо для ресурса.
Ресурс у 2т "иномарок" за счёт материалов, технологий и точности и степени форсировки. Короче спортивные моторы- "зажигалки", полная противоположность минску.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 23:35
по тебе так надо почитать книги и посмотреть, что реализовано в жизни и не нести ахинею. ну уменьшишь ты ход поршня и что выиграешь? в мощности сразу проиграешь(объем меньше), в ресурсе проиграешь, в цене на материалы проиграешь, т.к. это уже другой КВ+совершенно другой цилиндр с иной продувкой!
по опыту ремонта авто двигателей могу сказать вот что, на ауди ход поршня нигде нет короче, чем 85 мм! доходит порой даже до 96,5 мм на бензиновых двигателях! моторы очень хорошо сбалансированы+беззазорный привод ГРМ дает возможность работать стоковым моторам до 7200 об\мин с достаточно большим ресурсом.
из всех короткоходных долгоживущих знаю только японские, другие не могут так сделать мотор чтобы он крутился до 8-12 тыс.об\мин и имел хороший ресурс.
опять же вес поршней,шатунов,кв,маховика нужен чтобы устойчиво работать на минимальных оборотах и иметь возможность пользоваться крутящим моментом с самых низов.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 20:54
а у особо языкастых спрошу: вы хотя бы представляете во что выльется вам уменьшение хода поршня?
и то что в мощности вы только проиграете, т.к. уменьшаете рабочий объем мотора...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 10:05
л.х
Последний раз редактировалось Pleshkov 05 янв 2012, 11:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Читай правила п.2.3. ,лови гочичник.В следующий раз организую "баню" для тебя
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 21:24
Мотоцикл: карт
Знаю. Этим занимаюсь и прекрасно понимаю во что это выливается.что-бы не потерять объем увеличиваем диаметр поршня до 54 если ход 54 или 55 если ход 52 как у чезета 516. Переделываем продувку и тд . Работы много даже очень зато результат того стоит. Мы одному минсководу помогли мотор немного улутшить продувку поршень с одним кольцом , приехал с выпученными глазами понравилось! захотелось большего . ладно поставили лёгкий вал с продувкой ещё поколдовали башку поджали как надо зажигание карб не стали трогать,, сцепление тоже стардарт но с бондажем .Заводился с кика без проблем трогался тоже норм а потом такой подхват он со светофора с инжекторными двенашками тягался рвал в клочья. дороботка мотоцикла единичный случай я картингом занимаюсь и что во что выливается прекрасно знаю , но ведь охота хуже неволи!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 00:05
интересно как можно в кустарных условиях отлить рубашку цилиндра? это по-моему будет самый сложный пункт в доработке.
грести надо в другом направлении. продувку можно улучшить и так,резонатор,поршень с 1-м хромированным кольцом,облегченный кв и другой шатун(в сечении). вот что надо сделать. и этого хватит за глаза
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 18:11
Мотоцикл: карт
Всё можно отлить. Для рубашки нужен кокиль разборный или в землю формовочную ,можно серединку из цельного куска сделать а рёбра стандартные приварить можно и водяное охлаждение сделать. Кв надо полностью самодельный делать из 18хнва цементировать ,калить всё как положено .шатун из того-же материала нижний палец на 20 верх на 15 с нормальными сепораторами.Цилиндр можно и стандартный оставить но что-бы хорошо его запилить нужен опыт.И ещё имея хороший мотор надо уметь его настраивать сам по себе он не помчится и жизнь у него быстро кончится.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 21:19
а ты хотяб представляешь себе что такое в кустарных условиях отлить рубашку, потом обрабоать каналы продувки, далее запрессовать и расточить с последующим хонингованием гильзу. далее изготовить щеки кв, запрессовать цапфы. потом эти цапфы нужно шлифовать. пальцы нужно выточить, термообработать(а это не только закалка),далее их нужно либо шлифовать или полировать. с шатуном еще сложнее. опять же нужно изготовить сепараторы под нужную длину и диаметр пальцев. чтобы все это делать нужно как минимум: токарный станок,сверлильный станок,фрезерный,шлифовальные станки,расточной станок,печь. это минимум! не говоря уже о материалах.
а что в итоге? мотор с более низкой мощностью и неизвестно каким ресурсом. не проще ли тогда внедрить мотор от япошки какой нибудь 120-200 кубовой? а все силы бросить на ходовую и усиление рамы?
в основном все такие грандиозные темы заканчиваются тупым трепом мы да я можем, да я как два пальца об асфальт и т.п. а потом автор и впомине пропадает и не слышно от него что в итоге он может...
чтобы тюнинговать, надо научиться собирать стоковы мотор и чтобы он ездил и не шумел. а то минск работает громче дизеля, а едет тише велосипеда и поршней на 3 дня хватает.
