Текущее время: 21 фев 2019, 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: переводим на 92 бензин
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:08
Цитата:
Регулировку момента зажигания следует проводить в полном соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля (установка по меткам с последующей корректировкой при движении автомобиля).
читай внимательно, что ты тупо скопировал, толком не прочитав!
с последующей регулировкой при движении! т.к. если поставить по родным меткам, то будет для 92 неправильно, а так и получится, что зажигание будет раннее немного.
тоже самое,если ты не заметил и я написал. подрезать головку и устаноить более раннее зажигание!
точно такая же рекомендация и скопирована тобой. в чем разница не пойму, только у тебя для какого-то авто мотора, у меня для минска.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:21
Как узнать у меня цилиндр головка расщитаны на 92 или 80?просто вдруг зря сТочу и всё испорчу
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:23
мотор какой?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:37
Никакой)минск нового образца возьму,у меня таблица есть,там написано какие модели на 80 какие на 92 ездят.но вдруг цилиндр меняли и головку,тогда 50 на 50.я говорил у машин мерят,может там компрессию мерят а не сжатие.как или чем степень сжатия измерить?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 07:19
Зачем измерять компрессию?! Шприцом объем камеры сгорания измерь...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 11:45
Эт надо где свеча заливать?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 11:46
Или как хД
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 18:46
подводишь поршень в ВМТ и заливаешь через свечное отверстие мсло в цилиндр шприцем. лить только нужно не от балды,а смотреть сколько убралось.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 02:26
Надо залить до начала свечной резьбы?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 10:49
Мотоцикл: Минск 3.111
Баллы репутации: -1
я перевел минск с 80 на 92 в наглую ведет лутше
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 17:40
Мотоцикл: минск 3.112
иж юпитер 4
народ!сколько нужно срезать для 3.112.12
(про 0.5-0.7мм знаю)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 15:35
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1989г.
скутер flash(4т)
Так что делать то? Зажравшиеся медвепуты в очередной раз нанесли удар по своему народу.80й бензин йок,скоро уберут 92й,затем 95й.У них расписан уже план...Как ездить на 100м?Солярой бодяжить,да масла побольше?Этак подрезать каждый раз и весь двиг пошинкуешь...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:06
На дизель нуна переделывать :D
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 17:23
скутер flash(4т)
А ежели октан в обратку понижать?Есть способ?Выветривать фракции,присадки мож хитрые?Голь на выдумку богата...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 18:30
Семь страниц исисали,что подрезать нужно не меньше 0.5 мм и не больше 1 мм.Меня интересует как подрезать если нет станка?Мне отец подсказал кое-что:на дрель прицепить круг от болгарки маленький и стачивать...но как так 1 мм сточить?Да ещё и таким варварским методом! :mrgreen:
