Текущее время: 19 окт 2019, 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: переводим на 92 бензин
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 16:40
Мотоцикл: Минск 112,юпитер-5,восход 3м,дельта(китай)
Мотоцикл ММВЗ-3.112.Экплуатировать на 92-93 бензине можно ,но предварительно следует увеличить степень сжатия и использовать другую свечу зажигания.Если головку подрезать на 0.5мм,-0,7мм то получится как раз то что нужно.Степень сжатия увеличится до 11,5-11,8.Свечу нужно использовать A23.По заводским данным при такой несложной реконструкции максимальная мощность двигателя увеличится на 5%,а расход топлива станет примерно на 10%меньше. :)
Б.Ф Демченко,Мотоцикл в вопросах и ответах.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 23:13
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
а под какой стрелкой стачивать?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 23:14
под жёлтой
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 23:22
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
а гильза будет тогда до неё доставать?shuravi сказал точи под обеими
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 23:26
будет доставать, сам прикинь: там зазор несколько мм, а тебе нужно снять меньше 1мм
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 23:43
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
так то да)) а сколько примерно будет сточка стоить?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:33
когда я хотел сделать себе головку, знакомый токарь не взялся за это, сказал что головку не зажать в станке.
в итоге сточили полностью весь выступ на головке.
свечу на минске и так надо использовать а23в
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:44
Не к токарю надо было обращаться, а к фрезеровщику.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:47
Мне несложно на фрезерном станке срезать обе плоскости. Бывает так, что внутренний размер обработаешь, а плотно сесть на гильзу ему не дает слишком высокий внешний выступ (тот, что с отверстиями под шпильки).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 10:58
фрезеровщик и делал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 11:05
Кстати, при отсутствии доступа к станкам, можно подрезать головку с помощью бормашины или "Дремеля". При должной аккуратности удается добиться должного результата. Мелкие погрешности компенсирует прокладка из алюминия или отожженной меди. Медь - предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:29
Здравствуйте, хочу сказать что я на минске на 92 бензине ежу год без каких либо переделок, и нормально, ну правда под головкой прокладку я не ставил, просто притер головку к цилиндру и собрал, ну как по Григорьеву.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 22:40
Мотоцикл: mmvz 3.112.11
стоит подрезать головку цилиндра в двигателе ММВЗ 3.112.12. в руководсте по експлуатации и ремонту издательства РАНОК написано, что двигатель росчитан на 92 бензин.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 22:49
не стоит
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 21:12
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Я езжу на 92-м бензе, на пульсаре, ничего не случилось за 3 с лишним тысячи пробега. Мне один человек сказал что двигатель 3.112.2 расчитан изначально на 76-93 бенз
