Поршень от YAMAHA BWS 100
- urok-95
Re: Поршень от YAMAHA BWS 100
кольца поршень палец шатуна, стопоры
- urok-95
а в долларах
- dimon9393
- Мотоцикл: минск ммвз-3.112 1900г.в.
А вот скажите лучше ставить поршень от YB 100 в минский цилиндр или в родной, а то хочу двиг капиталить вот и нужна информация
- dimon9393
Скинь пожалуйста ссылку на видеоurok-95 писал(а):Посмотрел видео, я в шоке , сколько в долларах стоит полный комплект?
- Калян
dimon9393, цилиндр от YB100 стоит во-первых как весь твой минск,а во-вторых он просто так не пойдет.кстати, тебе бы в тему про поршень YB100 перейти, эта про BWS100.
urok-95, ну узнай курс доллара и сосчитай.
- KTM
- Мотоцикл: Минск 3.115 1980 г, Восход 3м 1986г, Минск 3.112.12 1991г, Восход 3м-01 1993
$51 это будет
Минск 3.115 1980 г, Восход 3м 1986г, Минск 3.112.12 1991г, Восход 3м-01 1993г
Jawa 350 634 7.7 1984г , Минск 3.113 1996г ( заточен под спорт )
Картер пилить необязательно только нужно установить ЛКkirill.intel писал(а):Зато с бвсовским надо пилить картер, цилиндр и т.д. А от УВ поставил и ездишь =) Кольца на нем и так Уже чем на родном, материал внушает доверие, качество обработки, и цена ниже в разы.
- Мотоцикл: Минск
выяснился интересный момент. Поршень который я себе поставил и разрекламировал как поршень от БВС100 на самом деле от Ямахи ДТ100, а в звблуждение вводит фирма которая торгует этими поршнями указывая на коробке что это БВС100.
А поршень с маленькими окошечками действительно поршень от БВС100, но у него расстояние 36,2 мм .т.е. он выше на 1,2 мм отсюда и сильное выступание в камеру сгорания. Я сначала не мог понять почему у меня не упирается , а у других есть такое дело. Так что будьте внимательны! Я покупал этот поршень Как БВС, но Маркировка 23Fэто мотор ДТ100.
- этот поршень ДТ 100 имеет обозначение на днище 23F ,расстояние от центра пальца до края днища 35мм
- впуск.jpg (82.77 КБ) 2962 просмотра
- Minchak
- Мотоцикл: Иж Планета 5 1988 г.в
а подойдет поршень на минск с сузуки адрес в100?
Не газуй магнето спалиш!!!)))))
я поставил себе БВС100...сразу же увидел что сепаратор не влезает...пришлось поработать напильником...после установки моту все время много воздуха и мало бенза!регулировка карба не помагает!буду завтра пробовать поставить сток поршень от минска без окон и посмотрю что получиться!если все станет норм то БВС100 или в топку или комуто продать(без лоха и жизнь плоха товарищи )или попробую окна больше сделать(но стоит ли делать их больше? )
как ви думаете почему мне всегда мало бенза и много воздуха?возможно єто из за маленьких окон(они гдето почти в 2 раза меньше чем у ДТ100)?
Мотор не ж.па - перемелет!
- Калян
а лк то ты хоть поставил и какой
- Мотоцикл: Минск
все проблеммы ккак правило из-за плохо сваренных переходников, через которые идет сильный подсос воздуха. Сам попался на этом. Варил полуавтоматом, аккуратно, старался. но мотор сильно беднил. Заметил мокрые отпотевания на корпусе, опрессовал переходник и нашел 8! микродырочек. Заварил , проверил , все гуд , поставил и все нормально работает. Поршень сдесь вообще не причем. Бедная смесь из-за подсоса воздуха , либо через сальники коленвала, либо на впуске проблемма
