Текущее время: 17 фев 2019, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поршень от YAMAHA BWS 100
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 19:12
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Ремонтные размеры совпадают.
3начит брать 1й ремонт Ф52.25мм
Это если цилиндр в идеальном состоянии, если же цилиндр б/у тогда брать 2й ремонт и точить цилиндр под этот поршень.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:12
Мотоцикл: Minsk
спасибо буду знать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 17:26
если ставить поршень от бивиса, степень сжатия не уменьшится? Ведь у него сфера более плоская по сравнению с минском.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:00
Мотоцикл: ммвз-3115
ден - т спасибо) за работу думаю вот теперь что с сепаратором делать(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:02
Мотоцикл: ммвз-3115
на солько критично если я у местных колхозников втулку закажу на время потом вот думаю либо колено менять либо препрпесовывать под другой шатун есл это возможно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:09
Уменьшится, но не сильно. У Минска край поршня не доходит до края гильзы , но днище выступает сильно , а на БВС поршень чуть выше и он доходит как раз до края. Недостаток выступания вверх частично компенсируется чуть большей высотой поршня
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:11
Это фирменный Японский сепаратор, может нужен кому будет, предложи здесь на форуме или оставь себе если будешь менять шатун
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:32
Мотоцикл: ммвз-3115
буду
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:34
Мотоцикл: ммвз-3115
только не знаю где шатун такой взять пока(
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 03:06
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
А что не так с сепаратором японским?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 03:09
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
А,тут шатун не тот..ну я могу сепаратор купить,если это выгодно будет..:)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 11:58
Ява 350-634
Какой поршень покупать, вы меня запутали от бвс 100 или dt100?
Сепаратор от чего брать? в магазинах одна китайчина
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 23:24
у меня Японские есть
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 10:37
Ява 350-634
а от какого скутера то брать, я у мужичка буду сразу все тогда брать
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 14:23
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Как я понял поршень от ямахи дает увеличение ресурса поршневой, при условии ее правильной расточки. Или еще есть какие-то скрытые преимущества?
