Текущее время: 23 фев 2020, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поршень от YAMAHA BWS 100
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 02:57
Den-T писал(а):
Да, мои ролики в Ютубе, но я не Царь и не бог
Дай ссылки на них.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 11:40
Мотоцикл: Минск 3.1121.2
Den-T писал(а):
FOX писал(а):
Den-T ты случайно не тот ,кто минск для станта сделал?
ну не прибедняйся :mrgreen: ктоже так умеет на минсках гонять как ти?ну если не нравиться то я больше не буду так тебя називать!
Мотор не ж.па - перемелет!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 17:02
Den-T респект тебе за то, что делаешь с мотиками :drinks
Минск класс замутил,есть вопрос по тому минску,прошлифовка на асфальте была с разгозовкой двигателя или путем плавного набора оборотов,т.е. ручку повернул и усё? :)
Сори за оффтоп админ:wink:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 22:14
Ява 350-634
я вот не понял если ставить поршень от бвс 100, то 3 канал обязательно пилить или можно без него обойтись?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 22:26
Все с разгазовкой и бросанием сцепления и на заднем можно на 4й ехать и дрифтить
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 22:27
Надо ЛК ставить обязательно, а канал можно не делать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 22:33
Ява 350-634
ну дак лк понятно что ставить надо я и не написал, а так спс)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 00:37
den-t а скоко коней приблизительно дает такой тюнинг?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 01:01
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
из чего бы готового намутить переходничок для ЛК от Джога?не говорите,что глупый вопрос) кто,может,нашёл что-нибудь,что идеально подошло под переходник?)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 19:54
Есть готовый переходничек , поставил и поехал, надо только в личку мне написать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 23:34
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Сделал из непонятного материала (не знаю,что это). вырезал 4пластины и склеил их Поксиполом. (Поксиипол - хорошая вещь вообще! кто не знает,в нём можно делать резьбу,держит высокие температуры,масло\бензостойкий и т.д.) но вот этот материал,возможно,будет плавиться. завтра буду тестировать. если что,то сделаю такой же переходник только из металлических пластинок.
фотографии будут после пробного теста, а то ещё обзовёте как-нибудь))
а,ещё вопрос: родной сепаратор если максимально возможно подточить,то он влезет в поршень?или от чего другого?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 10:57
в себя я точил сам поршень(если ти за бвс 100 говориш конечно)!сепаратор у меня уже очень б\у бил и я не захотел его точить ибо єто как и все детали очень редкая вещь у нас!я брал простой напильник и точил простим им же!
кста во время роботи с єтим поршнем комне пришла сумашедшая идея:если правильно подточить поршня и подобрать кольца по диваметру пальца и головки шатуна то можно ли сделать подшипники насипними на верхней головке шатуна?как у яви!на стандарт-поршне єто невозможно ибо нужни очень толстие кольца!а вот на бвсу если его правильно подрезать и вставить правильние кольца на палец(ну для того чтоб подшипники держались и не випадали!!!) то я думаю єто можно сделать!
знаю гемор будет большой но ресурс ТАКИХ подшипников почти(!!!) бесконечен!теперь можно будет смелее крутить мотор на високих оборотах не на больших чем стандарт но на макс и не бояться за самий хрупкий подшипник т.е. подшипник верхней головки шатуна!а за нижний там и бояться нечего!если все правильно пресануть и норм его подставить а не забивать молотком как многие делают!то он тоже оооочень долговечен!
как ви думаете?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 16:26
нет связи между насыпными подшипниками и кольцами!
нет, как думаешь, в обычных игольчатых подшипниках что изнашивается?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 02:52
На этой неделе как раз Поксиполом приклеивал в сцеплении - отвалилось, приклеил Моментом - держится. Тема про поршень, но упомянут Поксипол - посчитал своим долгом довести до сведения.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 01:57
1)нет ти не понял!колечка которие будут держать игольчатие подшипники чтоб те не повипадали к КВ!
2)мне все твердят что корпус 0_о да и я сам видел изношений игольчатий!ролики норм а корпус хреновий!в нем ролици болтаються! так что я также думаю
Последний раз редактировалось GHOST UA 08 авг 2011, 01:58, всего редактировалось 1 раз.
