Текущее время: 24 апр 2019, 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Bws 100 и Yb 100.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 02:28
Бывают поршня до 53! Но я пока канал не нашел где взять...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 09:56
Китайские я знаю где взять,а вот оригинальные.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 14:26
Мотоцикл: КТМ 250
Не знаю, что то слишком хлопотно.
Живи, что бы мечать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 14:44
насчет чего хлопотно?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 15:16
Мотоцикл: КТМ 250
Там же нужно проставку ставить под цилиндр.http://zid.nm.ru/garage_ignition.htm пройди по силке. Знаешь как ето делать? А вот еще одна http://motosam.nm.ru/rit7.html
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 15:25
а при чем тут зажигание? проставка 1,5-2 мм. из алюминия можно вырезать или из толстого паронита.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 15:35
Мотоцикл: КТМ 250
Зажигание не причем. Хотел тебя спросить знаешь ли ты как делать диодный мост. А то я прочитал статью, а понять не могу.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 15:37
нужны диоды, провода, олово, канифоль, паяльник и руки.
вот схема.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 16:01
Мотоцикл: КТМ 250
Так у меня все есть. Какая маркировка диодов? Мы про тоже самое думаем? И куда все подключать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 17:15
ты хочешь поставить диоды на зажигание? тогда надо разлбрать генер, найти две катушки на пластмассовых сердечниках. от них идет два провода. тот провод что с клеммной на болт прикручивается оставляешь, а другой соединяется с катушками освещения. вот его откусываешь, припаиваешь к нему какой-нибудт огрызок провода 5 см, и выводишь на крышку генератора, желательно на его конец закрепить зажим "папа". потом к проводу см 30-50 зажимаешь разъем "мама" и соединяешь с папой. Потом к этому проводу и к болту "З" на генераторе подключаешь диодный мост(той стороной где у него переменка, знак волнистой линии). Выход с диодного моста: - на массу, + на клемму З коммутатора.
диоды нужны как в коммутаторе. вроде 300 вольт. ток там неважен, миллиамперы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 17:56
Мотоцикл: КТМ 250
У меня провод выходящий из катушок больших, соединяется с проводом на клеме Д петелькой и зажимается гайкой.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 18:00
короче надо отделить те две катушки зажигания и вывести два провода от них, неважно куда, но чтоб они с другими обмотками не контачили и на массу не коротили.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 18:24
Мотоцикл: КТМ 250
Нихрена не пойму! Можешь ето нарисовать? Катушки и все.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 18:56
я тебе фото сделаю на днях тех катушек которые нужно отделить, возможно и диодный мосто сфоткаю(себе буду паять).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 18:59
Мотоцикл: КТМ 250
Окей! Подожду.
